kess v2 китайский клон
уважаемые подскажите. есть кесс китай доработанный.Не может записать мазда3. читать читает, а как дело доходит до записи пишет что протокол не поддерживает данный тип ecu. если не сложно подскажите куда копать.
прикольная доработка прибора 50Х50 :emot64:
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
подскажи людям.
Вопрос интересный.... Какой блок читаешь, каким протоколом, что пытаешься записать, что прочитал, кто и как Kess дорабатывал???? А копать, в огороде можно, пользы будет больше :wink:
A c фокусом 3 EMS2204 как дела у кесса ?
Никак
в официальном заявлен, шить не пробовал смысла нет есть во флешерах
а вот отлом 5.17 на фф3 можно будет и проверить если найду кролика
Привет всем! кто нибудь может правильную распиновку  выложить к проводам выделенным под нумерацию по Kess
В соседней ветке по K-Tag есть все.
Блок denso z601, протокол 403, кесс дорабатывал сам (замена транзисторов, фильтров, диодов и пр.)вот то что прочитал. Пишу тюн евро 2 на базе стока
mazda3.rar
Сток считался верно.Может быть проблема с тюном.
То что считал, пробовал записать? ошибку выкидывает?
не хочет писать даже то что сам считал
Фото шильдика блока сделай. По идее должно стоять Denso с 7055 Z633. 403 протокол должен делать.
он и стоит(там в дампе все видно), но писать не хочет ни в какую
Несколько раз делал Mazda3 с похожими идентами,но прошивка была размером 1Мб,в Вашем случае прошивка 512кб.
Может быть кто нибудь отзовется,делавший такую Mazda с прошивкой 512кб.
Я тоже получил из китая, но продавец не положил комплект кабелей и переходников
Некоторые продавцы продают только "основной блок" без кабелей. Внимательно смотреть нужно.
Приветствую мужчины !
Подскажите удалось ли  решить кому нибудь проблему всплывающей надписи " Support file wrong obsolete " при работе с Peugeot и Citroen ?
Читать не читает, а пишет ?
Это не показатель.
В моем тоже все открыто.
Но не факт что работает.
Кролика проверить нет
а там чтение заявлено?
