kess v2 китайский клон
уважаемые подскажите. есть кесс китай доработанный.Не может записать мазда3. читать читает, а как дело доходит до записи пишет что протокол не поддерживает данный тип ecu. если не сложно подскажите куда копать.
прикольная доработка прибора 50Х50 :emot64:
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 3 млн
  • Да возьмет
  • Тоже смотрю на него, пока отзывов нет. Не приобрел?
подскажи людям.
Вопрос интересный.... Какой блок читаешь, каким протоколом, что пытаешься записать, что прочитал, кто и как Kess дорабатывал???? А копать, в огороде можно, пользы будет больше :wink:
в официальном заявлен, шить не пробовал смысла нет есть во флешерах
а вот отлом 5.17 на фф3 можно будет и проверить если найду кролика
Привет всем! кто нибудь может правильную распиновку  выложить к проводам выделенным под нумерацию по Kess
В соседней ветке по K-Tag есть все.
Блок denso z601, протокол 403, кесс дорабатывал сам (замена транзисторов, фильтров, диодов и пр.)вот то что прочитал. Пишу тюн евро 2 на базе стока
mazda3.rar
Сток считался верно.Может быть проблема с тюном.
То что считал, пробовал записать? ошибку выкидывает?
не хочет писать даже то что сам считал
Фото шильдика блока сделай. По идее должно стоять Denso с 7055 Z633. 403 протокол должен делать.
он и стоит(там в дампе все видно), но писать не хочет ни в какую
Несколько раз делал Mazda3 с похожими идентами,но прошивка была размером 1Мб,в Вашем случае прошивка 512кб.
Может быть кто нибудь отзовется,делавший такую Mazda с прошивкой 512кб.
Я тоже получил из китая, но продавец не положил комплект кабелей и переходников
Некоторые продавцы продают только "основной блок" без кабелей. Внимательно смотреть нужно.
Приветствую мужчины !
Подскажите удалось ли  решить кому нибудь проблему всплывающей надписи " Support file wrong obsolete " при работе с Peugeot и Citroen ?
Это не показатель.
В моем тоже все открыто.
Но не факт что работает.
Кролика проверить нет
а там чтение заявлено?
