Привет всем.  opel insingnia bocsh me7.6.4 пробовал кто кессом? есть подводные камни?
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • Да возьмет
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Парни,помогите пож-та разобраться, в чем дело..Вобщем есть рено логан2 2014 года с EMS3120, ну я где то читал что можно его сделать кессом выбрав Дастер EMS3150, ну я выбрал дастер ,нажал ID, кесс вычитал иденты,ну думаю хорошо,раз иденты взял ,значит и остальное прочитает. Нажал read, пошло чтение,после 100% как обычно кесс попросил где и как сохранить дамп.  назвал дамп и нажал ОК. После этого вылезла ошибка файла и кесс сам закрылся, но дамп сохранил правда размер непонятный,на вид калибры считаны, вот дамп attachicon.giflogan.bin
Размер маловат ,должно быть как я понимаю 2 097кб, Почему дамп мал и как туда калибры засунуть, вернее где взять не хватающие байты со стока чтоб в них калибры впихнуть?
Нормальный размер для EMS3120
Считано у Вас правильно. Для сравнения прилагаю сток который я вычитывал кессом и на его основе мне деллали тюн. Записалось тоже все ок.
4780R.bin
Вечер добрый всем.
Заметил тут одну очень странную особенность (или закономерность)...
Делал на днях кесом (4.036) опель астру(симтек 75) и Сеат Кордоба(марелли 4HV)...
После записи и на той и на другой "пропал" чек...авто запускаются, работают....замечаний нет. Но при включении зажигания чек не горит.
Вернул на сток (обе)- ситуация та же...Залил левый сток ( с теми же идентами)- но чека нет.
У кого-нибудь было такое?
Причем с дизелями такого нет. Только эти два авто.
аналогично было с х5, так и оставил
Блин возмущает, то что кесс в конце после сохранения файла выдал ошибку, файл еррор. что во всех моих купленых тюн прошивках размер 2 097 152. Попробовать вырезать с тюна только калибры и попробовать залить?
У Паулюса в складке есть тюн софты под кесс. А ошибка это кесс не знает контрольки на этот блок, как мне объясняли. С калибрами не экспериментировал.
Подскажите, какой комплект-версию лучше брать у китайцев ? Может кто ссылку подкинет на нормального продавца ?
edc17cp06 bmw 2d 2008 кто делал? в кесс есть предупреждение о возможных проблемах при записи
Изменено пользователем f30user
Оно на 17 блоках и 16 почти всегда есть
SW: 89663-05631 нет у меня такого
Народ поэтому блоку пишет что у него даже площадки под подпайку нет, откуда сток взять то
эт понятно
пробовать или сразу ктагом без гемора возможного?
Добрый день, купил китай KESS V2 (2.23 прошивка 4.036)
Подключил по обд2 к пежо 307 2006 год 1.6 рест bosch 7.4.5  (ST100F275).
Далее попробовал подключиться по обд2 к Citroen c4 II(b7) 2010 года 1.6 (120 сил), все видно на фото.
Как мне проверить кесс ? :)
эт понятно
Если нервы стальные и волосы не седые, то можно пробовать, если нет, то дешевле разобрать. :emot62:
Попробуй скоростью поиграть.
Скоростью не играл.
Дописываю к ранее посту:
На ситроене на приборке в этот момент загораются ошибки на БК, надписи страшные о том, что двигатель нужно отрегулировать и включается вентилятор )))
Изменено пользователем parur
Скоростью не играл.
Ты еще и не то можешь увидеть и услышать, во время чтения и записи, когда отключается ЭБУ (при переходе в boot режим). Если страшно, сними и сделай на столе.
Ну тогда блок такой в запас искать и пробовать обновлять кув...
Глупый вопрос у меня, как в программе кесса suite включить опрос блока в режим  bootloader, вроде в закладке KESS все по OBDII ?
Спасибо!
Спасибо!
А как по Вашему ЭБУ разрешает записывать в себя софт? Зачем тогда всякие флешеры с ключами и модулями, писали бы обычным ЕЛМ327 и горя не знали бы.
Вопрос в том, где вызывается в suite работа кесса по бутлоадеру ?
Почитайте, может и вопросов меньше будет.
Например, в чиплоадере отдельные модули для обд2 и boot режимов.
Где такой выбор можно увидеть в suite KESS ?
