kess v2 китайский клон
Там не ошибка. Если смотреть в хелпах котлеты там процессоры разные. В кесс протокол не помню, иденты отдал, но он умеет его только читать. Не вникал особо
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,9 млн
  • 6 минут назад, Vadim_orsh сказал: Всем здравствуйте. Парни, подскажите осилит КЕСС V2 Opel Actra J A14NET Ac Delco 78. Был у кого-нибудь удачный опыт записи? Спасибо заранее. Да в
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Калибры читает,но записывать не хочет?
Там нет reading только writing
Я что то запутался.Он его только читает?или только записывает?
Только пишет
Только пишет
понял спасибо.Мой ситроен с5 с блоком iaw48p2 тоже не прочитал.даже иденты.выдал ошибку Support file wrong or obsoletе.
48p2 я делал. Читает-пишет. К-линия рабочая?
100% рабочая т.к диагностику делаю без проблем.
На кессе к-линию я имею ввиду
Конечно.Другие авто то читает.
Здравствуйте! Подскажите,380 протокол,в меню TOOL_ADATT MIX ,что значит.
380 tool.doc
добрый день подскажите вопрос кесс v2 при подключении к блоку сименс pcr 2.1 согласно хелпа на 3 пина идет 12в а в кабеле 2 красных согласно схеме 12в .и что за оранжевый провод
Ну вообщето в Bosch EDC17/MED17 во всех есть и порт BDM. на них и головки продаются что бы распиновку по бсл постоянно не искать на разные блоки и с питанием не ошибиться.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/68063-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%91%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-14p600kt04-infineon-tricore-ecu-bosch-edc17med17-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8/?hl=%2Bedc17+%2B%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
Есть, но я бы не называл его BDM-портом...
так или не так, вы меня простите как назвал, просто писал на скорую руку, суть вопроса не меняется кто как думает в чём может быть проблема с kess2, после прошивки не стартует? возможно я что-то не так делаю? Все напряжения есть, прошивается верефикуется, посоветуйте. Спасибо.
Приветствую.Товарищи,шил кто нибудь клоном блок iaw6lp пежо 407 2л бенз?
Делал такой..
Читал сначала по розетке - вентилятор отключать не стал (гемор) -молотил все время.. Читает доолго.. :wink:
Потом снял и в буте с разбором сделал кессом.. 42 или 45 ый протокол .. не помню..
меньше минуты и пишет и читает на столе..
Так-то все конечно хорошо, но условия - одна и та же машина/машины. Все условия соблюдены.
При этом тот же МС45 и ЕК92х читает и пишет.....
Ноут поменяй на другой
Делал такой..
Понял.Спасибо!
Kess не читает ни один блок по обд,не читает Id, в чем может быть проблема, меню setup нету, что бы скорость поменять, в чем может быть проблема?
а что продован говорит?
Пока тел выключен
