распиновку кабеля! кто знает?
 Распиновка ДБ15, лежит в теме про К-ТАГ, пост № 1023. Кабеля одинаковые.
  • Ответов 9,5 тыс
  • Просмотры 2,8 млн
  • Да возьмет
  • Captiva C140 DCM3.7 приехала на тюн, так вот 5017 с ксьют 280 покурил в сторонке с ошибкой "checksum error". Сделал старым 4036 с ксьют 208, который хорошо что не успел продать.
  • Читаю тему и интересно становится - основная масса не может прошить камень, и скопировать файлы на SD, или хотя бы разобраться как это все работает, пожертвовать   камнем за целых 900 р., или на худой
Кабель распиновка, такая-же как и у ктаг.
alientech_vag_dsq_cable_dq200_144300k254
Кабель для коробок передач VAG DSG DQ200 144300K254
25-контактный диагностический разъем
вот этот нет распиновки?
На этот кабель нет.
вот в чем вся загвоздка!!!!!!!
проблем особых нет --одис инженеринг в купе с VAS5054 запросто решает эту проблему, также
Изменено пользователем Виталик 522
уже едет а одис инженеринг не шьет а обновляет мне с одной коробки в другую надо залить при ремонте а то бабло сумашедше отдаем!
Нашёл распиновку кабеля ответной части к коробке какой и куда цеплять, а со стороны прибора по вытекающей сообразишь, если нужно выложу ссылку.
Изменено пользователем Коляныч44
питание..... 2 кана и пипец?не работает одни иденты!
именно там в кабеле что то есть плюс переключатель с ори срисовать бы полгода подопытный эбу мучаю пока толку нет жду мини дсг там видно будет
Помню, где то утверждали, что  даже ориг. KESS не все DSG способен прочитат.
дико извиняюсь..
Старекс-2 делфи  DCM3.7a
кесом как пишет-читается.
он же на киа рио 1.4 дизельном стоит.
delphi dcm 3.5   куга дизельная, последней ломаной версией делал кто?
Изменено пользователем driver35
Делал 4.036, всё хорошо.
здравствуйте!
saab 9-3 2003 г.в. trionic8 двиг z20net B207E делал кто нибудь?
сталкивался с ним однажды, пришлось клонировать есм. как ни странно сделал elm327, а как у кесса с ним дела?
здравствуйте!
подробней можно?
подробней можно?
про клонирование?
погуглите t8 canflasher. прога бесплатная. глючная.
скачал сразу все версии что нашел и поехал к машине.
какой то версией считал с 10 раза с родного блока, другой версией залил, так же с 10.
и версии пробовал постоянно разные.
пришлось так делать потому, что ломанный сааб тис не прошил этот блок. :(
спасибо, любопытная информация предстоит замена эбу на опеле с таким движком и мозгами
что бы не было недоразумений сразу скажу, что тот "новый" эбу я уже привязывал к этой машине. так что может не прокатить. подробности в лс. а то тут оффтоп.
