Ваз 2107 2010г м73 большой расход бензина.
Да нет вроде не жаловался клиент,почти 3дня колесил 280км намотал....
Я ему на горячую заливал прошивку,да и утром пуск говорит хороший.
а пуск нормальный будет. там будет ошибка типо- высокий уровень дк при прогреве (вроде так, точно не помню)
  • Ответов 61
  • Просмотры 15,8 тыс
у меня 2110 с м73 сейчас ездит с я7,2 и ошибок нет правда не смотрел какой там дк стоит. внятного ответа так и не нашел в сети о взаимозаменяемости .датчиков.
сегодня посмотрел какой кислородник на 10 стоит, оказывается бош537. еще в интернет магазинах пишут что Датчик по своим техническим параметрам соответствует датчикам производства компании Delphi № 28122177(ИТЭЛМА) и Bosch 0 258 006 537.
Используется на автомобилях семейства ВАЗ-2110, 2107, Калина, Приора (нормы токсичности EURO-
II/EURO-III)
Как она на ХХ себя ведет? При таком апетите машинка работать стабильно не будет , свечи должны быть черним бархатом завалены , как у тебя свечи труба , вагон дыма позади себя наблюдаеш - первое что посказивает на такой росход , да и катальник уже бы не выдержал .. Для себя дай ему денек на Январике покататся если и в правду с росходом разница будет на лицо , тогда меняй мозги ..
Изменено пользователем Voka-Diagnoz
Он уже давно на нем катается.....17литров заливает на 200км пути хватает.на январе.
II/EURO-III)
На десятках и не было кислородников делфи.
Видел это описание по датчикам. и лично наблюдал ошибки на стоковой прошивке на.
Изменено пользователем kulibin18
  • 9 месяцев спустя...
День добрый такая же проблем, ездию спокойно у меня ВАЗ 21074 2010 г.в.
Стоит Автэл м-73 была прошивка A327RD08. Сейчас стоит от ADACT, названа ADACT 5.1, перепрошита через месяц позле покупки авто. Эти данные паказал OpenDiag 1.3.9 которым и диагностирую через k line адаптер.
Расход 14 л, обороты плавают 850-950. Чистил дросельную заслонку. Ошибка была одна ДПДЗ, так как забыл подключить питания после чистки. проверял Сопротивление ДПДЗ. Фильтра поменял. Подскажите на какие параметры при диагностике OpenDiag нужно обратить внимание?
Обороты-двиг, шаги регулятора,расход воздуха,угол опережения ,коррекцию,время впрыска, АЦП-ДК, АЦП-ДМРВ самый минимальный список. А по прошивке, это к производителю, что он там накрутил (если ты ее покупал у автора, а не просто скачал) так как на этом форуме всякого Гов--а валяется полно.ИМХО
2107 я купил месяц назад, пробег 46000. предыдущий сам хозяин где то прошивал. Померил компрессию везде немного больше 11.
Сфоткал свечи, они сухие но белые с налётом. я так понимаю смесь плохая(малая) верно?
Как измерялся расход?
АЦП-ДМРВ
Это как? на классике с М73!!!
По сабжу-нужно на диагностику ТС, а то будет пустопорожняя смена исправных датчиков и ИМ на исправные.
Свечи новые подкиньте,эти я бы выбросил.на вид как пробитые.свечи лучше а17дврм,15-20тыщ проехал и в топку,бензин гавно просто.
Расход измерялся по-разному, залитое точного количества литров из канистры, ну количество пройденного пути. До 2107 была lacetti у которой расход был 9 литров. А маршрут поездок и стиль езды не изменился, только расход увеличился :emot64: . Так же расход смотрю через OpenDiag "Сервисные записи".
Так же прошлым вечером посмотрел ВВ провода пробивают немного, а также где патрубок одевается на свечу видно постоянное несильное свечение, на всех свечах. Купил провода Cargen.
И ещё есть такая проблема, обороты иногда очень медленно падают после сброса газа.
Диагностировал с помощью OpenDiag, сделал лог. Прошу помощи, посмотрите пожалуйста что не так.
вторник.rar
Прошу помощи в просмотре лога, может Вам опытным взглядом будет понятнее чем мне.
А так немного расписал:
Компрессия 11--11,4 атм. во всех
Массовый расход воздуха 12,7--15
Угол опережения зажигания 3,75—11,25
Длительность впрыска 4,55—4,97
Текущее положение регулятора холостого хода 50--55
Положение дроссельной заслонки 0--0
Цикловой расход воздуха 128,8
Температура охлаждающей жидкости 82--84 град
Коэффициент коррекции времени впрыска 0,964--1,017
Обороты двигателя 860—920
АЦП Массового расхода воздуха 0,732—0,962
МРВ великоват немного.И время впрыска велико.Хотя это может быть из-за прошивки все.
Залейте обратно сток и выложите параметры.
Стоковой нету. Толь что с ездил прошил ледоколовской прошивкой. Завтра выложу данные по ней
Диагностировал машину соседа 21074, эбу точно такое же, год выпуска то же, прошивка стоковая, пробег почти такой же.
вот что получилось:
Массовый расход воздуха 12,0-- 13,9
Угол опережения зажигания 0—10,5
Длительность впрыска 4,93—5,51
Расход топлива 0,97--1,4
Текущее положение регулятора холостого хода 55--61
Температура охлаждающей жидкости 86,3--97,5 град
Коэффициент коррекции времени впрыска 0,966--1,014
Обороты двигателя 760—880
А это данные мои после прошивки прошивкой от ледокола.
Массовый расход воздуха 9,1-- 11,6
Угол опережения зажигания 4,5—11,25
Длительность впрыска 4,23—4,91
Расход топлива 0,84--0,97
Текущее положение регулятора холостого хода 33--40
Температура охлаждающей жидкости 90,8--97,5 град
Коэффициент коррекции времени впрыска 1--1
Обороты двигателя 800—840
Вот такие данные, что можете сказать?
