здравствуйте. подскажите пожалуйста в такой проблемке. купил калину 2006года. продавец(женьщина) сказала что эл усилитель то работает то нет. делала диагностику и ей сказали что сам усилитель в порядке проблема в плате на которой чтото сгорело и она продаётся отдельно и что это болезнь калин. подскажите пожалуйста где искать сию плату и как сей блок выглядит?
может быть мозги.подрулевую защиту сними там увидишь блок управления.в него провода заходят.эур махачкала?в 2006 по моему махачкала стоит.блок можно купить отдельно.
А вроде только к Калужским продавали?
У нас блоки на авто рынках иногда продают.
Коды неисправностей. далее можно будет о чем-либо разговаривать.
код неисправности не знаю но диагност сказал что ЭУР руль не видит
Проблема в оптопарах скорее всего!
к сказанному я бы добавил -пропаяйте резонатор на плате!
всем большое спасибо за советы. сегодня снял мозги и пропоял всю плату.завтра буду пробовать ставить...
Предпоследне фото датчик положения ротора три оптопары пропаял все обратно собрал и забыл)))
снял усилитель полностью вместе с рулём. пропаял всё что только можно и о счастье))))) заработал махачкалинец. ещё раз огромное всем спасибо!!!
