Калина Я 7.2+
  • Ответов 220
  • Просмотры 52,7 тыс
  • Андрей1117
    Андрей1117
    Это форум ,а не базар .сюда люди приходят найти ответ на интересующий их вопрос . Тут очень много кричащих ,которые мол без заработка остались совсем из=за таких как я или тех кто тут вываливает якоб
  • Андрей1117
    Андрей1117
    странно конечно ,был раньше раздел 7.2+,там было много чего выложено ,даже способы конвертаций из 7.2 в 7.2+.снесли видать за не надобностью или ,как всегда заинтерессованность отдельно взятых личност
  • вот кое-что.калина7.2+.rar
Люди добрые помогите, есть Эбу 21124-1411020-31 прошивка родная A205DP57,какую прошивку поставить что-бы не было ДК,адсорбера и чють по деномичнее.Спосибо
Карбюратор.
Здравствуйте прошу помощи ,есть прошивка спорт по Я7.2+ нужно переделать ее под Я7.2,кто поможет?
вот прошивка
I205DP57 tun.bin
вот про
Вот, держи. Но я бы на такой не ездил.
I205DP57-Я7.2 tun.bin
Изменено пользователем nikolja 1201
  • 4 месяца спустя...
здравствуйте стоит январь7.2+ 21124-1411020-320 с прошивкой l205DP57.Киньте кто нибудь прошивку по бодрей зарание спасибо
почему пишет недостаточно прав для скачивания
  • 1 год спустя...
Люди добрые подскажите пожалуйста какие калибровки нужно трогать в прошивке для калины со 124 поршнями(переделано двигало с 1,4 на 1,5 диаметр котла стал 79 мм,кондей и два вентилятора) для я7.2+? Совсем уже измучился с этим блоком. Детон при старте жёсткий, дёргается на скорости при нажатии на газульку и зависают обороты при переходе со скорости в нейтраль. Может кто прошу посоветует. Правда измучился. У меня есть чем править, но ума бог не дал чё крутить. Прошу помощи
I205DO57
Или ваще может другая порошка нужна?
I205DO57
79 котел поршня от чего влупил туда, шатуны какие? степань сжатия какая получилась? гбц от 1.4 осталась? ты мало данных назвал нужно поболее инфы
Для начала я попробовал бы вот этот сток.  I203DP57.bin, так как для 2112 стока нет.
Если будет более - менее, дальше подправлять его. Но на истину не претендую. Все нужно пробовать.
а ничего, что эта прошивка для мотора 8v???
Для 2112 стока нет. Нужно делать из этой и 205. Или откатывать на Я7.2 и переносить калибровки на Я 7.2+. У меня готового решения нет. Этим нужно заниматься и довольно долго. Я думаю проще и дешевле будет купить готовую под эту конфигурацию. Наверняка у всеми известного автора есть готовое решение.
можно, в принципе, поставить 205, коррекциями ЭБУ вытянет характеристики...
знаю точно, есть под переделку на 1.5 16v бошевские хорошие прошивки, люди ездят и радуются...
  • 1 год спустя...
15.04.2019 в 16:51, Евгений Громов сказал:
Извиняюсь, точно мало данных дал. Вы правы ГБЦ уже не родная( 1119 в утиль ушла). Стоит ГБЦ 21126. Камера сгорания, я так понял стала на 3 ммв кубе больше. Объем котла стал 1,45. Поршня стоят 124 с цековками и вытеснителем. Шатуны 2110. Вообще отложил я  я7.2+ в сторонку пока и стал ездить на бошеке 7.9.7+. Езжу на двухрежимке теперь бенз-газ.
Откатал всё жопомером на бошеке.прошивка на базе 105 двухрежимке. Понимаю что не всё что процентов гладко получилось, так как не по логам откатана, но прёт хорошо, мягкий и уверенный разгон, детона нет, бенз с таким раздутым двиглом теперь аж 80 даже работает (но лью 92 стабильно) под этот конфиг. Валы сток, шестерни сток. Но вот очень хочется хотя бы нормальную однорежимку для я7.2+ на базе I205DO57.  Можно даже поменяется прошивками. Дам свою с бошика. Много времени откатыывал бошь. Понимаю что терпения не хватит под январьплюсовой катать. Поэтому и прошу. Ещё могу предложить откатать однорежимку я7.2+ I205DO57 под двухрежимке бенз-газ(пропан) с выбором способов переключения (какие захотите) плюс откл. Бензонасоса на газу через выбранное вами время. В общем  коротко: двигло со 124 поршнями и ГБЦ 21126, прокладка пополнит(2112). В долгу не останусь.
sad777
профиль заполните согласно правил  , а для обмена прошивками ищите другую тему
Изменено пользователем тас
Хорошо, уважаемый Таc, прошу тогда не обмена прошивками, а помощи для своей калины для блока я7.2+ прошивка l205DP57 (I205DO57). Конфиг по железу указан выше. Так будет корректнее для вас?
Изменено пользователем sad777
  • 4 года спустя...
Подскажите пожалуйста, где можно скачать j72+ converter?
1 час назад, Alexeib460 сказал:
не в той теме  просите -нарушаете правила )
лежит на  1 странице выложенная адимном
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/43-редакторы-прошивок/#comments
