Калина Я 7.2+
Ребята прога для 1.6 16 кл январь 7.2 переделайте плз что бы весила больше кб. а то у меня не прошивает. Дескрипт чтоль. что бы я залил в январь 7.2+ прогой ST10Flasher сейчас стоит I205HL54+2008.bin 568 кб
i205HLDO54.rar
  • Ответов 220
  • Просмотры 46,1 тыс
  • Андрей1117
    Андрей1117
    сначало нужно хоть одну прошивку самому родить ,а уж потом ее и выложить и рассуждать про заинтересованность отдельно взятых. -1 Это форум ,а не базар .сюда люди приходят найти ответ на интересу
  • Андрей1117
    Андрей1117
    странно конечно ,был раньше раздел 7.2+,там было много чего выложено ,даже способы конвертаций из 7.2 в 7.2+.снесли видать за не надобностью или ,как всегда заинтерессованность отдельно взятых личност
  • Люди добрые помогите с прошивкой на этот блок, из лазил весь форм на калину так и не на шел. из начально стоит i201cp57. Всем откликнувшимся зарание огромное спасибо. вот кое-что.калина7.2+.rar
Здравствуйте. Помогите, если не сложно, изменить температуру включения вентилятора в прошивке I201CP57 с 103 на 98 град, а то самому нечем.
А то приехал тут один говорит: "мол вентилятор не работает, а тосол закипает". Я осмотрел все, со сканера включил - работает. Затянул покрепче крышку, завел, прогрел, карлсон включился на 103 град, но тосол уже запузырился, т.е получается на грани где-то.
Прошивка во вложении. Заранее спасибо.
I201CP57.bin
Изменено пользователем =Sanya84=
держи
большое спасибо!
уважаемые. прошу помощи. крутаните прошивочку I204DP57. вентилятор на 99 градусов.отключите ДК и если возможно отключить датчик фаз.
Помогите сделать дескрипт
I201CP57 1.bin
спасибо
Калина с кондеем. Стоял Бош ,который умер после душа с антифризом. Поставили 7.2+ I201CP57. Увеличился расход на 1-1,5л. Эта прошка вообще под кондюк или нужно тьюнить?
держи
не стоит он того,прошива же сам знаешь откуда,тем более на.... Тем быстрее У него сгорят клапана. Че не на митроМетан-то?
у меня калина 8v 1.6. после того как залило антифризом родной M73 решил поставить Я7.2+ с прошивкой A201CP57. теперь есть проблема, вентилятор включается только на первой медленной скорости и на 104 градусах. Может есть у кого прошивка на 2 реле вентилятора? и чтобы вентилятор пораньше срабатывал, часто в пробках стою ато. еще нюанс есть если включить реле кондиционера через диагностику, то включается вторая скорость и чуток подпрыгивают обороты
чуть выше выложена прошивка, но тебе надо не менее 3-х постов, чтобы скачать что-либо...
так и должно быть...
ему кондей надо, и еще кучу примочек
есть что-нибудь на 21124 проверенное?
Вам еще не надоел этот недоносок .Это все равно что Оку тюнить ,-ферари не получишь !
Может проще доработать его до состояния М73 и вливать нормальные адекватные ппрошки .А не заниматься гонянием туды-сюды ,бреда от я7.2 !
Братское сердце это ты про кого?
Мужики выручайте, нужен софт на Январь 7.2 +, без дк и дф, динамика. A204DP57. Заранее спасибо!
В личку стучи.
Помогу КОМРАД,напиши в личку
