Toyota Celica 2002г zzt231 двигатель 2zz ge нет искры
Когда зажигание в OFF мигает что нибудь на торпедо
Нет, ничего не мигает. При включении зажигания загорается Security
  • Ответов 149
  • Просмотры 21,3 тыс
  • Провел самодиагностику. Показывает ошибку 32 и 41, но я думаю это большой роли на искру не влияет.
Почистил все штекера, соединения и заземления. Попробовал другой комп. Искры нет. Самодиагностика кроме АБС и СРС ничего не выдает.
еще раз и медленно
Пользуясь мультиметром и электросхемой, установите, есть ли проводимость между выводом ТС диагностической колодки и выводом ТС блока управления двигателем. Сделайте выводы.
Изменено пользователем Disco_Cat
еще раз и медленно
Завтра проверю.
Что у вас там загорается ,можно поподробнее
Загорается где?
Видимо вы не хотите отремонтировать свой авто,раз отвечаете вопросом на вопрос
еще раз и медленно
Больше меня смущает, что бензонасос работает. Ведь он тоже от компа работает.
Я её очень хочу сделать. На приборной панели все горит нормально. Меня немного смущает лампочка security. В положении ключа ON она горит.
Вот пока эта лампа горит ДВС вы не запустите.У вас нет синхры ЕСМ и ИММО
Я думаю попробовать перемычкой в разъем ОБД и на полчаса. Или что-то другое нужно сделать?
Вот это в правильном направлении мыслите,только что бы АКБ был заряжен
Понял, сегодня не попаду в гараж, а завтра с утра с новыми силами попробую. По результатам отпишусь.
а, так вы ЭТО имели в виду когда говорили "топливо есть". Я думал, хотя бы свечи выкручивали...не говоря уже посмотреть управление на форсунках
Да на данном этапе компу по сараю эта перемычка, по многим причинам, самая очевидная тут уже описана.
Результата нет. Просматриваю проводку. Обнаружилось что и управление климатом не работает, даже лампочки не светятся. Я в электрике не соображаю, поэтому еще раз извеняюсь за глупые вопросы и высказывания. Бензонасос качает, когда стартер крутит. Скажите что еще посмотреть, буду смотреть. ДПКВ смотрел, он в норме.
по прозвонке цепи ТС уже изложил выше - добавить нечего
Понял, прозванивать ТС от ЭБУ до диагн. колодки.
Двигатель ставили с новой проводкой и блоком ЭБУ? Или голое железо, а проводка и мозги свои?
Бензонасос управляется через ЭБУ сигналом со стартера, далее подхватывается импульсами от зажигания.
То есть выходит что блок работает.
Я бы для подстраховки переставил на установленый двигатель все датчики с родного двигателя.
Двигатель родной. Хотел ставить 3s gte, но умельцы больше 3 мес. ничего так и не сделали. Забрал машину и решил поставить старый (родной). Все запчасти лежали в гараже. Нашел обрезаные провода, все соединил. Двигатель поставил (коса и комп старые). Начал заводить - искра слабая. Уехал в командировку. Приехал, начал проверять - искры вообще нет.
Катушки зажигания управляются минусовым импульсом с ЭБУ. Плюс на катушках должен быть постоянно при включенном зажигании. То же самое на форсунках. Плюса проверять силовой лампой на 10-20 ватт.
Управляющий минус с ЭБУ проверяется светодиодом паралельно с сопротивлением в 1 ком.
Управляющий это который на схеме обозначается ЕС?
На самой форсунке два проводв один плюс, другой управляющий. На катушках три провода, минус, плюс и управляющий.
Схема тут не нужна.
