Toyota Celica 2002г zzt231 двигатель 2zz ge нет искры
странно, что то вы не прикрутили, похоже на просадку. сканер нужно, посмотреть что происходит...
Иммо не может мешать?
  • Ответов 149
  • Просмотры 20,2 тыс
  • Провел самодиагностику. Показывает ошибку 32 и 41, но я думаю это большой роли на искру не влияет.
может конечно, и еще 1001 причина
Когда стартером крутишь, диод на иммо мигает как бешеный.
если есть ноутбук, закажите из китая веревку за тыщу рублей и будет вам сканер
в целом считаю что пока не добьетесь считывания кодов через лампу чек, дальше рыть бесполезно
иммобилайзер мешает точно, но думаю это не единственная причина
с вашей системой иммо, при полном отсутствии родных для него ключей - ключи прописываются только с вмешательством в железо блока управления мотором. Поэтому ехать к спецам все же придется.
Что за веревка? Переходник специальный? как еще можно проверить почему не мигает чек?
поищите TOYOTA MINI VCI на dealextreme.com
надежнее всего найти гарантированно рабочий блок
но разобраться с мультиметром вам все же придется, иначе альтернатива - ведро в овраг или заплатить денег нормальным спецам
У меня есть рабочий блок от 3s gte, им можно проверить?
я бы для начала подключил ваш блок на столе - земли, питание, выводы TC и W, написано об этом уже
Понял, сделаю.
если что накопаете, пишите в личку через пару недель
Так я что не понял,где родной ЧИП
Не имею представление. Я думал этот ключ родной.
С иммо разобрался с горем. Все нормально теперь. Хотел проверить Эбу на столе, как говорит Disco_Cat получаю следующее: Подаю питание на эбу и между + и W ставлю лампочку, она сразу горит, я даже до ТС не дотрагивался. Есть у кого комментарии по этому поводу?
Ну при подаче питалова ЧЕК и должен гореть.Что вы хотели увидеть
Он по-прежнему не реагирует на самодиагностику.
сканер нужно а не скрепку
Принял. Придет веревка или быстрее приедет электрик со своими приборами. О результатах напишу.
Обошел иммо. подправил оставшиеся в сомнении провода и "О чудо"!!! Искра появилась!!! Но моя радость продлилась не долго. Теперь нет питания на форсунки.
В схеме всё есть,проверяйте
Прочистил все контакты, заменил реле, треснувшие провода заменил. Машина завелась!!! Но через 2 сек. заглохла. И так каждый раз, заводишь, 2 сек. глохнет.
