Toyota Celica 2002г zzt231 двигатель 2zz ge нет искры
Это вам ИММО не даёт работать.
  • Ответов 149
  • Просмотры 19,7 тыс
  • Провел самодиагностику. Показывает ошибку 32 и 41, но я думаю это большой роли на искру не влияет.
Я на него и думал. Сейчас буду обходчик паять.
Обходчик не поможет,чип нужен
Чип извлек из старой сигналки. Сделал ключ. Стал заводить - та же беда. Заведется, обороты до 2тыс. и глохнет. заводишь следом - так же и пока АКБ не посадишь. Чек при заводке гаснет, но на самодиагностику так и не отзывается. Проверил ДПКВ сопротивление в диапозоне допустимого, ДПРВ тоже.
Вы читали раньше что я вам писал про индикатор SEC
Сейчас СЕК мигает. После включения зажигания он гаснет и больше не загорается, пока не выключишь зажигание. При заводке мотора ЧЕК гаснет, но самодиагностике не поддается.
Значит ИММО у вас работает.
Ищите где подсос,возможно какой то шланг не одет
Там только кондей не подключен. Остальное все подключено. Фото завтра выложу.
Проверяйте MAF.Очень симптомы на него похожи
Подвожу итоги. Причины отсутствия искры заключались в следующем: несколько проводов были перебиты, нуждались в чистке и продувке несколько разъемов, ИММО не давал компу работать, после исправления работы ИММО датчик наличия ключа в ЗЗ не видел ключ, а заводилась и сразу глохла из-за ДМРВ. Все было найдено и исправлено. Выражаю просто ОГРОМНУЮ благодарность всем, кто принимал участие в поиске решений. Всем спасибо, я бы пропал без Вас!!! :36_1_39:
Тему можно закрывать.
