На самой форсунке два проводв один плюс, другой управляющий. На катушках три провода, минус, плюс и управляющий.
Схема тут не нужна.
на катушках у меня 4 провода. +с ЭБУ, - , один такой-же как на форсунках и еще один. Они прозваниваются. На плюс завтра проверю. А как проверить этот силовой?
еще раз и медленно
Пользуясь мультиметром и электросхемой, установите, есть ли проводимость между выводом ТС диагностической колодки и выводом ТС блока управления двигателем. Сделайте выводы.
Проверил проводимость есть, но почему не гаснет чек при замыкании? Я прочитал, что при самодиагностике он должен гаснуть.
  • Ответов 149
  • Просмотры 18,1 тыс
  • Провел самодиагностику. Показывает ошибку 32 и 41, но я думаю это большой роли на искру не влияет.
уже интереснее, теперь надо посмотреть проводимость CG колодки на массу (надежнее на сам двигатель), и основных проводов массы блока управления - туда же. Если массы есть, ТС на блок приходят, а при замыкании ТС на CG чек продолжает гореть, то похоже на подпаленный блок.
У вас какой разъём стоит в авто,где вы перемыкали контакты.И что делает индикатор SEC
судя по году без вариантов трапецевидный в ногах у водителя. Прямоугольных под капотом после 99 года выпуска не встречал
проверю.
OBD2 Трапеция в ногах. Индикатор sec зогорается при включении зажигания.
Четвертый это контрольный провод, по нему блок смотрит как работает катушка.
это скорее всего плюс от замка зажигания.
Проверил. Прозваниваются все массы с Эбу, только одна наполовину. Значит комп? С ним можно что-то сделать?
на форсунках один с компа, а второй непонятно, но он с 4 проводом катушек прозванивается.
Что значит "прозванивается наполовину"? Какой именно вывод (обозначение) и сколько ом?
Все что с буквой Е в начале, кроме Е2, должно иметь сопротивление не более 1, самый край 2 Ом на массу. Если где-то больше - там восстанавливать.
Вы когда перемыкаете в DLC 3 14 ёлка на приборке включается.Не должен гореть индикатор SEC при IGN ON
ВАТТ. Я не разбираюсь, но я все белые провода на двигатель проводимостью проверил. Стрелка завалилась как при замыкании одного контакта на другой на этом приборе.
Что за ёлка? Sec горит и не гаснет даже когда стартером крутишь.
При замыкании должна начать моргать вся комбинация(ABS SRS AT ЧЕК)Оставить на 30 мин.
Что за АТ? Sec, srs мигают, типо ошибки выдают, а чек не реагирует.
BATT это постоянное питание а не минус
Возьмите схему, найдите все провода с буквой Е в начале кроме Е2, найдите их на фишках и прозвоните
Судя по тому что остальные лампы отзываются на перемычку, а ТС до блока звонится, проблема по минусовому проводу. Например нет контакта между CG и хотя бы одного вывода земли блока управления мотором
А если это постоянное питание, то почему прибор на него реагирует? Я ведь на массу его проверял. Все контакты нач. на Е и на головку двиг проверить?
Видимо не снимали клемму с АКБ при проверке, как я где-то в начале темы упоминал - вот и реагирует.
Да, именно так. Причем сняв АКБ. От головки на минусовую клемму АКБ тоже проверить.
Нет, АКБ снят. Завтра все заново проверю.
Ок, при снятом акб тоже особо криминала нет. На этой же цепи висит постоянное питание остальных блоков, по их внутренним цепям вполне возможна некая проводимость.
АТ это АКПП если есть на авто.Что то вы не то замыкаете.Должна моргать вся приборка.
Так как у вас светит SEC.Значит ИММО не опознан
У меня мех. Я завтра фотик с собой возьму и сфотаб как и что я замыкаю, фотоотчет так сказать. Здесь видео нельзя выкладывать?
помойка по теме плачет, отгоните машину в атосервис, на первой странице темы есть все чтобы ее завести, Дробыш вы кто по професии?
