Опубликовано 15 марта, 201313 г. доброго суток заехала мазда, не работают часы и магнитола, и нет подсветки магнитолы. начал проверят питание 12 есть, ACC тоже есть. масса нормальная. тут заметил что половина щитка приборов светится. поставил лампочку на подсветку пепельницы щиток перестал светится но теперь лампочка в пепельницы горит в пол накала поставил лампочку в перчаточный ящик вроде все нормально. кидал на магнитофон с акб массу ни каких изменений.клиент говорит началось все с мороза, потом еще на кочках раза 2 вкл и вообще умер. вопрос что может быть с магнитолой и так и должно быть с лампочками или нет? откидывал щиток и регулятор подсветки. лампочка все ровно в пол накала горит.
Опубликовано 15 марта, 201313 г. По всем симптомам масса через лампочки проходит,ну вроде последовательного соединения
Опубликовано 16 марта, 201313 г. Автор массу подкидывал с акб прям на цоколь лампочки пепельницы бесполезно.
Опубликовано 4 апреля, 201312 г. Если масса нормальная по вашим словам тогда это просадка по +12в, попробуй подать отдельно 12в.
Опубликовано 9 июня, 201312 г. Блок предохранителей под капотом проверь..не отрвался ли провод...15а))
