Опубликовано 16 марта, 201313 г. comment_406855 Всем привет.вчера попросили проверить что с машиной.С Одессы с порта на автовозе привезли несколько авто две из них шевроле ланос 2007 года сделаны в Запорожье.а привезены из Китая.по одной всё нормально.кроме бензонасоса.а вот со второй есть вопрос.подключился сканматиком и связи нет вручную перепробовал всё что можно любые блоки и OBD пробовал ни как. Проверил линию диагностики всё нормально.самое интересное что авто 2007 года а разъём старый 12-ти пиновый.Подскажите может сканматик не читает её .вот что написано на блоке движка----KDAC. ZXJN 96391857 UM18570170670432 в моторном отсеке написано двигун 1.5 SOHC Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39303-shevrolet-lanos-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201313 г. comment_406864 эбу GM Multec IEFI-6 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39303-shevrolet-lanos-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-406864 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201313 г. Автор comment_406871 эбу GM Multec IEFI-6 Такой эбу стоит в моём ланосе?Чем его смотреть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39303-shevrolet-lanos-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-406871 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201313 г. comment_406872 Такой эбу стоит в моём ланосе?Чем его смотреть? Программой естественно. Изменено 16 марта, 201313 г. пользователем Serga Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39303-shevrolet-lanos-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-406872 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201313 г. Автор comment_406874 Программой естественно. Да я понимаю что программой.сканматик должен видеть или другим сканером?Если сканматик должен видеть то буду пробовать менять блок управления.хочу просто знать каким сканером эту авто увидеть. Изменено 16 марта, 201313 г. пользователем LAIN-TIAN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39303-shevrolet-lanos-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-406874 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201313 г. comment_406886 Да я понимаю что программой.сканматик должен видеть или другим сканером?Если сканматик должен видеть то буду пробовать менять блок управления.хочу просто знать каким сканером эту авто увидеть. Должна прога Daewoo-Research cоединяться с этим блоком.Пробуйте всё таки СМ2. Изменено 16 марта, 201313 г. пользователем Serga Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39303-shevrolet-lanos-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-406886 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201313 г. comment_406892 сканматик щелкает эти авто как орешки , в легкую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39303-shevrolet-lanos-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-406892 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201313 г. Автор comment_406893 Должна прога Daewoo-Research cоединяться с этим блоком.Пробуйте всё таки СМ2. Спасибо прогу Research DAEWOO нашёл.она работает с обычным к-лайн адаптером? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39303-shevrolet-lanos-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-406893 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201313 г. comment_406896 сканматик прекрасно вяжется с дэу, у вас лампа чекэнджин на панели загорается при вкл. зажигания? и вообще, что с авто не так? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39303-shevrolet-lanos-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-406896 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201313 г. comment_406897 Попробуй этой пощёлкать Потом расскажешь.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39303-shevrolet-lanos-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-406897 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201313 г. comment_406898 Спасибо прогу Research DAEWOO нашёл.она работает с обычным к-лайн адаптером? да, с обычным к-лайником работает а питание то на сканматик идёт? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39303-shevrolet-lanos-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-406898 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201313 г. Автор comment_406900 сканматик прекрасно вяжется с дэу, у вас лампа чекэнджин на панели загорается при вкл. зажигания? и вообще, что с авто не так? Авто пришло автовозом с порта Одессы .авто из Китая .что с авто не так -не понятно так как нет связи с компьютером.лампа чек горит при зажигании.и при зажигании включается вентилятор радиатора крутит постоянно.питание на сканматик приходит разъём я проверил + и - есть и линия К звонится с мозгами.короткого на линии нет Все авто приехавшие из Одессы убитые и есть просто разбитые-ланосы не битые но мёртвые пока тому кто купил всё это в Одессе сказали продашь этот хлам потом можешь у нас купить живые авто Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39303-shevrolet-lanos-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-406900 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201313 г. comment_406941 подкинь эбу с рабочей машинки и проверь. если все окей, эбу в ремонт или на замену. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39303-shevrolet-lanos-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-406941 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201313 г. Автор comment_406952 подкинь эбу с рабочей машинки и проверь. если все окей, эбу в ремонт или на замену. Пока не нашли такой ЭБУ было б и вопросов меньше. у нас таких машинок нет или почти нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39303-shevrolet-lanos-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-406952 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201313 г. comment_407122 Для таких машин питание надо брать отдельно от аккумлятора и один провод подключать (К линию) на М.разьема. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39303-shevrolet-lanos-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-407122 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201313 г. Автор comment_407859 Пробовал сегодня ланос .подключал свой сканматик 2 от акб и отдельный провод диагностики воткнул в разъём М в колодке лиагностики.в ручную перепробовал все блоки как в шевроле так и в дэу.не видит сканматик машину. У нас таких авто нет(сравнивать не с чем),поэтому сказал хозяину ехать в Одессу в тех центр и там искать счастье. Если что проявится обязательно напишу.пока всем откликнувшимся спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39303-shevrolet-lanos-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-407859 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201313 г. comment_407887 Пробовал сегодня ланос .подключал свой сканматик 2 от акб и отдельный провод диагностики воткнул в разъём М в колодке лиагностики.в ручную перепробовал все блоки как в шевроле так и в дэу.не видит сканматик машину. У нас таких авто нет(сравнивать не с чем),поэтому сказал хозяину ехать в Одессу в тех центр и там искать счастье. Если что проявится обязательно напишу.пока всем откликнувшимся спасибо добрый вечер недельку назад смотрел этой прогой Программа Chevrolet Explorer для диагностики Шевроле ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39303-shevrolet-lanos-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-407887 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201312 г. comment_415814 Если ЭБУ стоя в моторном отсеке с двумя разъемами то это М140 скайматик видит его отлична смотреть проводку подходивший к блоку управлению от штекера до правого крыла там есть обрыв по этой причине не видит скайматик и машина не заводится. Провода возле коллектора и ЭБУ протираются в изоляционном чехле и обрываются или окисляются обрыва не будет и чек горит но скайматик не види ЭБУ и машина не заведется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39303-shevrolet-lanos-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-415814 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
