Shevrolet LANOS Украина
Всем привет.вчера попросили проверить что с машиной.С Одессы с порта на автовозе привезли несколько авто две из них шевроле ланос 2007 года сделаны в Запорожье.а привезены из Китая.по одной всё нормально.кроме бензонасоса.а вот со второй есть вопрос.подключился сканматиком и связи нет вручную перепробовал всё что можно любые блоки и OBD пробовал ни как.
Проверил линию диагностики всё нормально.самое интересное что авто 2007 года а разъём старый 12-ти пиновый.Подскажите может сканматик не читает её .вот что написано на блоке движка----KDAC. ZXJN 96391857 UM18570170670432
в моторном отсеке написано двигун 1.5 SOHC
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39303-shevrolet-lanos-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
эбу GM Multec IEFI-6
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39303-shevrolet-lanos-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-406864
Такой эбу стоит в моём ланосе?Чем его смотреть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39303-shevrolet-lanos-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-406871
Программой естественно.
Изменено пользователем Serga
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39303-shevrolet-lanos-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-406872
Да я понимаю что программой.сканматик должен видеть или другим сканером?Если сканматик должен видеть то буду пробовать менять блок управления.хочу просто знать каким сканером эту авто увидеть.
Изменено пользователем LAIN-TIAN
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39303-shevrolet-lanos-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-406874
Должна прога Daewoo-Research cоединяться с этим блоком.Пробуйте всё таки СМ2.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39303-shevrolet-lanos-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-406886
сканматик щелкает эти авто как орешки , в легкую.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39303-shevrolet-lanos-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-406892
Спасибо прогу Research DAEWOO нашёл.она работает с обычным к-лайн адаптером?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39303-shevrolet-lanos-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-406893
сканматик прекрасно вяжется с дэу, у вас лампа чекэнджин на панели загорается при вкл. зажигания? и вообще, что с авто не так?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39303-shevrolet-lanos-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-406896
Попробуй этой пощёлкать Потом расскажешь..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39303-shevrolet-lanos-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-406897
да, с обычным к-лайником работает
а питание то на сканматик идёт?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39303-shevrolet-lanos-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-406898
Авто пришло автовозом с порта Одессы .авто из Китая .что с авто не так -не понятно так как нет связи с компьютером.лампа чек горит при зажигании.и при зажигании включается вентилятор радиатора крутит постоянно.питание на сканматик приходит разъём я проверил + и - есть и линия К звонится с мозгами.короткого на линии нет
Все авто приехавшие из Одессы убитые и есть просто разбитые-ланосы не битые но мёртвые пока тому кто купил всё это в Одессе сказали продашь этот хлам потом можешь у нас купить живые авто
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39303-shevrolet-lanos-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-406900
подкинь эбу с рабочей машинки и проверь. если все окей, эбу в ремонт или на замену.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39303-shevrolet-lanos-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-406941
Пока не нашли такой ЭБУ было б и вопросов меньше. у нас таких машинок нет или почти нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39303-shevrolet-lanos-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-406952
Для таких машин питание надо брать отдельно от аккумлятора и один провод подключать (К линию) на М.разьема.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39303-shevrolet-lanos-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-407122
Пробовал сегодня ланос .подключал свой сканматик 2 от акб и отдельный провод диагностики воткнул в разъём М в колодке лиагностики.в ручную перепробовал все блоки как в шевроле так и в дэу.не видит сканматик машину.
У нас таких авто нет(сравнивать не с чем),поэтому сказал хозяину ехать в Одессу в тех центр и там искать счастье.
Если что проявится обязательно напишу.пока всем откликнувшимся спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39303-shevrolet-lanos-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-407859
добрый вечер недельку назад смотрел этой прогой
Программа Chevrolet Explorer для диагностики Шевроле ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39303-shevrolet-lanos-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-407887
Если ЭБУ стоя в моторном отсеке с двумя разъемами то это М140 скайматик видит его отлична смотреть проводку подходивший к блоку управлению от штекера до правого крыла там есть обрыв по этой причине не видит скайматик и машина не заводится. Провода возле коллектора и ЭБУ протираются в изоляционном чехле и обрываются или окисляются обрыва не будет и чек горит но скайматик не види ЭБУ и машина не заведется
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39303-shevrolet-lanos-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-415814
