бош мп7.0 нива. какая микросхема отвечает работу вентилятора?
Это Bosch, схемы может быть и существуют... Должны по крайней мере... Но у нас их ни кто не видел
  • Ответов 43
  • Просмотры 9,8 тыс
  • А с чего вы решили что проблема в микрухе?   Бывает и в микросхеме.., раза три менял с донора, последний раз недавно..
  • при снятой фишке с дт эбу видел отриц температуру ( вроде как -40 ) , флаг включения в параметрах вентилятора в полож включен?   если да , я бы для начала попробовал считать его и прошить серийкой ч
  • Не забывайте, что на "десятках" всего один вентилятор.., или Вам не приходилось видеть на Нивах, намотанную в несколько витков, проволоку на предохранителях?
Всем привет!!!
Скажите пожалуста кто сталкововся с ланосом а имено не включаеться вентилятор. Блок IEFI - 6.
На фишку также не реагирует ... как на завидьоном і на зажиганию.
С компа запускаю вентилятор...
Подскажить пожалуста что может бить ...
Смотрим какая температура ох жидкости по сканеру,далее крышку на расширительном бачке.
а предохранители проверял? особенно те которые в салоне, открою секрет, предохранитель который отвечает за обогрев заднего стекла он же подаёт "+" на обмотку реле вентилятора охлаждения, а этот предохранитель находится в салоне в левой киг-панели
Проверял робочые
Лева киг- панель?ето в ногах с левой стороны под пласмасой?
С компа запускаеться значет придохранители, релюшка робочая... на сколько я понимаю пры достижению определной тмп. комп подае минус на реле вентилятора и тот запускаеться. Датчык температуры робочый и новый ... Помогите пожалуста как можна устронить даную неисправность...
Если на фишку не реагирует, а с компа включается, то темература, крышка и предохранители не при делах. Проблема, видимо, в эбу. Там и копайте.
попытайся, может поможет, мне кажется, что действительно стоит посмотреть показания датчика температуры двигателя при закипании, если значения не дотягивают, при новом дт, то стоит посмотреть герметичность системы охлаждения
В ЕБУ какая микросхема может отвечать?
Прошивку есле перезалить поможет?
Ваше мнения
Вполне может, что поможет.
Для начала 5 вольт и массу на ДТОЖ проверили? 45 и 26-я ноги ЭБУ соответственно.Далее управление реле вентилятора 46-я нога, при вкл. зажигании 12 волт есть? На массу её, включился? Если нет то тестер на прозвонку диодов и смотрим ключик, он с открытым коллектором...
Поддерживаю, если вручную заводится, то железо в норме. Программный глюк.
Забыл спросить. Обращали внимание на показания ДТОЖ на панели приборов и мозгов, отличия есть. Конечно же все примерно.
Завтра он подедит буду снова искать, интересно стало розобраться, на сколько я помню то нету отличей. Припустим что они будуть тогда в чом может быть проблема? в системи охлаждения?
