Audi A6 2002 (MM4 MC68S912DG128A) девятки на дисплее
Здравствуйте! Прошу прояснить не понятную ситуацию. Щиток приборов Магнетти Морелли 4B0920900R, внутри MC68S912DG128A с маской 3K91D. Оригинальный пробег 274648 км (еепром прилагаю), пересчитал с контролькой несколькими калькуляторами, все они считают одинаково (еепром прилагаю). Но после неоднократных попыток, все время имею на дисплее девятки. Как будто, контролька с ошибкой... Пожалуйста, объясните в чем дело?
Читал\писал Омским программатором внутрисхемно. Чтение устойчивое.
Вот фотки щитка и начинки. Да и еще, пробовал вагкомом - на диагностику по К-линии, на 25 ноге синего разъема, не выходит...
EEPROM Mc68HC912DG128A_274648km_01.bin
EEPROM 145000.bin.bin
Изменено пользователем DEE
  • Ответов 40
  • Просмотры 6,9 тыс
все калькуляторы криво считают? Смарт, тахософт, манекс...
Омский программатор, это его название? обратно родные данные заливал , что на экране?
С родной прошивкой, все ОК!
значит криво, порой на форуме софтинка есть чисто для этих щитков mag mar которые
пробуй так
145000 audi mm.bin
Так а в чем разница между дампом DEE и Den5? Они обсолютно одинаковы.
Да, в чем разница?
Я омским програматором ничего сделать не смог
А конкретно, почему омским не получилось? Что он не смог сделать то? Поподробнее пожалуйста!
Может мне есть смысл попробовать зашить чужой рабочий еепром, с близким значением пробега?
Чужой рабочий дамп на дисплее покажет как надо, но не заведешь авто....контролька каким то образом еще привязана к номеру панели...
контрольку 52 F0 пробовал! Но спасибо за помощь, попробую еще раз конечно!
про какой секретный программатор из Омска идёт речь?
ширпотребовский прогер. Не секретный. Купил набор из 2-х атмелов прошитых и спаял УСБ-прогер. Ссылку сейчас не помню.... позже будет время - выложу (если напомнишь в личку).
