сегодня приехал Toyota TLC200 2011года 4D-4 4.5 литра дизель ошибкаP00AF,активная,вскрыл блоки управления наддувом,один норм,а во втором плесень и вода.блок отдал электронщикам на восстановление,интересно,если оживят блок то вот цитирую-(из за некорректного управления ткр , возникнут проблемы с мех изменения геометрии и как следствие с неравномерным надувом правой и левой турбины.) А может есть у кого инстукция по проведению процедуры настройки параметров проца под турбину?? просто еще ниразу не сталкивался с таким,и информации мало...
Эти блоки взаимозаменяемы,никакой настройки нет
тоесть привозят из ремонта, или новый-ставим и поехали???(на правую и левую сторону движка блоки идентичны.я при разборе это увидел)
Да ,больше там делать нечего
