Опубликовано 21 марта, 201313 г. Вот первый раз связался с Volvo. Volvo S-40, 2008, 1.8 l . Утром просто не завелась. Т.е даже нет стартерной прокрутки. Напрямую стартер крутит. Заводится на 1 сек и глохнет!. На панели приборов при включении зажигания пишет:" Иммобилайзер повт. пуск". Даже не знаю, что подразумевать под "повт." Повторите? Смотрел Scantronik 2. Связь хорошая. Все ошибки сбросил. Исполнительные механизмы ДВС управляются. Но про иммо ничего ни в каком блоке нет. Как бороться, какие следующие шаги?
Опубликовано 21 марта, 201313 г. Ведь пишет проверить ИММО. Первое что надо сделать проверить накачку
Опубликовано 22 марта, 201313 г. Автор Ведь пишет проверить ИММО. Первое что надо сделать проверить накачку Пишет то пишет, но как проверить, чем? В скантронике2 не нашел ничго по иммо. А что значит "надо сделать проверить накачку". Поподробней бы.
Опубликовано 23 марта, 201313 г. Иммобилайзер блокирует запуск,причин может быть несколько 1-проверь АБ 2-проверь батарейку в брелке 3-скинь минус с АБ 4-прочитать ошибки сканером DICE А потом видно будет
Опубликовано 23 марта, 201313 г. Автор Иммобилайзер блокирует запуск,причин может быть несколько 1-проверь АБ 2-проверь батарейку в брелке 3-скинь минус с АБ 4-прочитать ошибки сканером DICE А потом видно будет Кстати, хозяин хочет приобретать DICE. Приедет с командировки и продолжим. Спасибо.
Опубликовано 2 апреля, 201312 г. Все может быть банально.Если ключа 2,попробуйте завести 2м.Если таже беда,заначит проблемы с кольцевой антенной или модулем иммо.
