FAKT Опубликовано 21 марта, 2013 Опубликовано 21 марта, 2013 Вот первый раз связался с Volvo. Volvo S-40, 2008, 1.8 l . Утром просто не завелась. Т.е даже нет стартерной прокрутки. Напрямую стартер крутит. Заводится на 1 сек и глохнет!. На панели приборов при включении зажигания пишет:" Иммобилайзер повт. пуск". Даже не знаю, что подразумевать под "повт." Повторите? Смотрел Scantronik 2. Связь хорошая. Все ошибки сбросил. Исполнительные механизмы ДВС управляются. Но про иммо ничего ни в каком блоке нет. Как бороться, какие следующие шаги?
unik Опубликовано 21 марта, 2013 Опубликовано 21 марта, 2013 Ведь пишет проверить ИММО. Первое что надо сделать проверить накачку
FAKT Опубликовано 22 марта, 2013 Автор Опубликовано 22 марта, 2013 Ведь пишет проверить ИММО. Первое что надо сделать проверить накачку Пишет то пишет, но как проверить, чем? В скантронике2 не нашел ничго по иммо. А что значит "надо сделать проверить накачку". Поподробней бы.
unik Опубликовано 23 марта, 2013 Опубликовано 23 марта, 2013 Катушка и светодиод. Включить зажигание и посмотреть вспышки
aleks10 Опубликовано 23 марта, 2013 Опубликовано 23 марта, 2013 Иммобилайзер блокирует запуск,причин может быть несколько 1-проверь АБ 2-проверь батарейку в брелке 3-скинь минус с АБ 4-прочитать ошибки сканером DICE А потом видно будет
FAKT Опубликовано 23 марта, 2013 Автор Опубликовано 23 марта, 2013 Иммобилайзер блокирует запуск,причин может быть несколько 1-проверь АБ 2-проверь батарейку в брелке 3-скинь минус с АБ 4-прочитать ошибки сканером DICE А потом видно будет Кстати, хозяин хочет приобретать DICE. Приедет с командировки и продолжим. Спасибо.
Nitrino Опубликовано 2 апреля, 2013 Опубликовано 2 апреля, 2013 Все может быть банально.Если ключа 2,попробуйте завести 2м.Если таже беда,заначит проблемы с кольцевой антенной или модулем иммо.
