Всем доброго дня машина в названии темы. Со слов хозяина: сел аккум, поменяли, завелась, пол дня покатались и поставили в гараж. Утром пришли ключ поворачивают, в ответ тишина, даже зажигание не включается, на диагностику ни один блок не выходит, везде написано: включить зажигание, кто столкивался, где копать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39452-audi-q7-2007%D0%B3/
Нет зарядки. Село два АКБ.
Напряжение в норме, 12.8 включается свет, при открытие дверей просыпается приборка, но через тридцать секунд гаснет. Если закрыть и открыть опять просыпается.
Изменено пользователем yura903
а акум меняли на заведенной машине?
2 yura903! Данные машины пока не отменяли писать! Буду признателен за уточнения по машине!
По проблеме - похоже что ключ не берёт. Дёргай за ручки на руле и коннекться. Ключей сколько? Пробуй другой ключ.
Нажимай и отпускай тормоз постоянно и в тоже время пытайся соеденится с модулем допуска и запуска - как только законектица сразу запоминай и
три ошибки - должно включится зажигание... Ну а дальше смотреть...
с 5 блоком и без вкл зажигания все должно связываться, надо делать диагностику...
Ежели шина спит то не свяжится ...
конечно же свяжится ..
Если все в порядке и блоки выходят на связь то должно заводится...
Изменено пользователем shurimba
Насчёт работать педалью и заходить в диагностику, как-то уж очень по-мужски.
Может попробовать просто включить аварийку?
По диагностике, смотри в 05 видит ли замок вставленный ключ. Это положение S. Это не иммо, это микровыключатели в замке зажигания!
да не надо "тормоз" трогать и аварийку вкл., открыли дверь и всё "проснулось" - заходишь в 05 блок и смотришь что не так...
Чем история закончилась?
Пробовал и аварийку и габариты - а получилось связатся только когда постоянно мучил тормоз...
Прасю простить всех заинтересованных лиц, но тему я закрываю, ибо правила одинаковы для всех! Остонадоело говорить о правилах!
