Mercedes Vito 2007 (1L02M) теперь не заводится
Доброго всем времени суток!
Нужна помощь уважаемые коллеги!
Ситуация следующая, приехал Mb Vito на смотку, снял Dash+замок, в замке две моти с маской 1L02М, я с 908 серией не работал раньше и замки внутривеенно с двумя процами не делал до этого, поэтому для подстраховки, просмотрев форум, сдул мотю R1 и зацепил ее к X-progM, прочитал-все AD, стал подбирать SEC, сидел больше часа-ноль, клиент весь на нервах, дергает, сказал ему что соберу все назад, поставил все назад, машина завелась, пробег старый на месте, но на панеле после этого загорелись все лампы-SRS и т.д. Клиент сказал, что поедет удалит ошибки сам, на этом и расстались.
А через час он приехал и объясняет, что был у диллера и ошибки ему не смогли стереть и сказали, что вообще панель приборов не от этой тачки и на связь она не выходит. И оставил тачку до утра.
Я снял замок, сдул эту же мотю-подключил к прогеру... и ... ПИЗ...Ц, ОНА ВООБЩЕ НЕ ЧИТАЕТСЯ!
ТЕПЕРЬ ТАЧКА НЕ ЗАВОДИТСЯ И НА ПАНЕЛИ ВМЕСТО ПРОБЕГА-ПРОЧЕРКИ!
Предполагаю, что моту сдуло на тот свет.... улетела от перегрева, читал, что эти процы не любят перегрев.
Моторол 9s12 делал много и замков мерсовских не один и крафтера тож и все ок, а тут такой попандос.
Вопрос-этот замок с одной живой мотей должен работать или они две вместе работают?
Как все таки Xprogom прочитать эту мотю? Как найти правильный SEC?
Можно ли Xprogom записать фулл в 908 мотю?
Может кто подкинет тогда дампик для этого замка.
Думаю на разборке прикупить блочек с такой мотей, да нужно ее тогда будет прошить, т.к свой не прчитал....
Сильно не пинайте, помогите пожалуйста.
Из прогеров Elnec и XprogМ, пока еще не разжился другими, SmartProg2 делает почти все еепром, а для процов-XprogM...
  • Ответов 42
  • Просмотры 13,6 тыс
  • делал вчера такой же самый читал и писал замок упой (DF,C8,EA,48,EA,48,EA,48,-vito ezl 2004-2007 1l02m hc908az60a) панель iprog. по замку только епром.Вдруг поможит. mb vito 639.rar
Omega делает, есть таблица с кодами, поиск рулит...
если EDC16 можно иммо грохнуть(как вариант)
В процессоре R1 пробег и вин.
Если вин по какой-либо причине не совпадает с родным - на табло будет иллюминация.
Эти процессора читаются внутрисхемно нормальными программаторами.
Хпрог - самый отстойный прогер,который я когда-либо встречал.
DA,A7,E5,27,E5,27,E5,27,
DA,AC,E5,2C,E5,2C,E5,2C,
DC,A0,E7,20,E7,20,E7,20,
DC,A6,E7,26,E7,26,E7,26,
A7,05,A6,58,A6,58,A6,55
Вот секбиты,которые встречаются в этих замках в R1
Есть от спринтера, если надо скину, но без старухи с чужим дампом машинку не подружить.
в принципе 1L02M нормально читаеться X prog-ом внутривенно(не буду утверждать что в замке,но в блоках подушек VW влет),хотя был у меня тоже случая именно с такой маской(Papapasha не даст соврать)....прочитать прочитал,а записать ее так и не удалось,хотя делал тогда ЕТЛ-ом....и Мотя почему то прилегла)))
ты ы панель лазил?
Нет панель не трогал вообще!
Скинь пожалуйста!
Все перепробывал-все равно AD....
Скинь пожалуйста!
вот комплект, тока у тя же 908я, сразу не разглядел
Sprinter_BORG_EZS_9S12DT256_0L01Y.rar
Изменено пользователем megaw
Вот в том то все и дело, что 908, да еще и две в замке!
А если одна сдохла-замок будет работать?
будет.....ключи во второй
Мля, а почему тогда у меня перестал работать? Я только одну сдул, подключил замок- и тишина!
а вообще с одним процом, в котором ключи будет робить?
ну так если совсем сдул...то конечно не будет))))...да и нафиг ты ее дул...внутривенно нужно было бы
Изменено пользователем germetosichek
я же говорю-решил перестраховаться, т.к две моти, кстати вторая R1(в которой вин и пробег)-сдохла совсем,
походу от перегрева-млять гребанные моти!
да и еще SEC ни один не подходил!
если сдохла....то печально....еще и дамп с нее не потянул
тебе бы ее в ЕТЛ и Оранж....те хоть сек биты подбирают,авось и прочитают
Да, сдохла, т.к не читается и тачка не заводится, мля че делать-извечный вопрос, плиз хэлп!
Другой дам(с другого замка) поможет если его в новую мотю положить?
mb vito 639.rar
Спасибо!
Сейчас ищу проц, может у кого фул есть?
Омега или оранж, полность лишает неообходимость еб...ли с поисками и подставкой SS, с сдутием проца ( SS перебирает внутрисхемно в отличии от ЕТЛ) и даже с 4J74Y хорошо дружит....
оранж какой имеется ввиду 4тый или 5тый ?
Только 5.
1, 2, 3. 4 с процами не работают! С чем будет работать 6, я не знаю... :blink:
Изменено пользователем goga
