baltnet Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 Доброго всем времени суток! Нужна помощь уважаемые коллеги! Ситуация следующая, приехал Mb Vito на смотку, снял Dash+замок, в замке две моти с маской 1L02М, я с 908 серией не работал раньше и замки внутривеенно с двумя процами не делал до этого, поэтому для подстраховки, просмотрев форум, сдул мотю R1 и зацепил ее к X-progM, прочитал-все AD, стал подбирать SEC, сидел больше часа-ноль, клиент весь на нервах, дергает, сказал ему что соберу все назад, поставил все назад, машина завелась, пробег старый на месте, но на панеле после этого загорелись все лампы-SRS и т.д. Клиент сказал, что поедет удалит ошибки сам, на этом и расстались. А через час он приехал и объясняет, что был у диллера и ошибки ему не смогли стереть и сказали, что вообще панель приборов не от этой тачки и на связь она не выходит. И оставил тачку до утра. Я снял замок, сдул эту же мотю-подключил к прогеру... и ... ПИЗ...Ц, ОНА ВООБЩЕ НЕ ЧИТАЕТСЯ! ТЕПЕРЬ ТАЧКА НЕ ЗАВОДИТСЯ И НА ПАНЕЛИ ВМЕСТО ПРОБЕГА-ПРОЧЕРКИ! Предполагаю, что моту сдуло на тот свет.... улетела от перегрева, читал, что эти процы не любят перегрев. Моторол 9s12 делал много и замков мерсовских не один и крафтера тож и все ок, а тут такой попандос. Вопрос-этот замок с одной живой мотей должен работать или они две вместе работают? Как все таки Xprogom прочитать эту мотю? Как найти правильный SEC? Можно ли Xprogom записать фулл в 908 мотю? Может кто подкинет тогда дампик для этого замка. Думаю на разборке прикупить блочек с такой мотей, да нужно ее тогда будет прошить, т.к свой не прчитал.... Сильно не пинайте, помогите пожалуйста. Из прогеров Elnec и XprogМ, пока еще не разжился другими, SmartProg2 делает почти все еепром, а для процов-XprogM...
megaw Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 Как найти правильный SEC? Omega делает, есть таблица с кодами, поиск рулит... ТЕПЕРЬ ТАЧКА НЕ ЗАВОДИТСЯ если EDC16 можно иммо грохнуть(как вариант)
papapasha Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 В процессоре R1 пробег и вин. Если вин по какой-либо причине не совпадает с родным - на табло будет иллюминация. Эти процессора читаются внутрисхемно нормальными программаторами. Хпрог - самый отстойный прогер,который я когда-либо встречал. DA,A7,E5,27,E5,27,E5,27, DA,AC,E5,2C,E5,2C,E5,2C, DC,A0,E7,20,E7,20,E7,20, DC,A6,E7,26,E7,26,E7,26, DF,C8,EA,48,EA,48,EA,48, A7,05,A6,58,A6,58,A6,55 Вот секбиты,которые встречаются в этих замках в R1
megaw Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 Может кто подкинет тогда дампик для этого замка Есть от спринтера, если надо скину, но без старухи с чужим дампом машинку не подружить.
germetosichek Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 в принципе 1L02M нормально читаеться X prog-ом внутривенно(не буду утверждать что в замке,но в блоках подушек VW влет),хотя был у меня тоже случая именно с такой маской(Papapasha не даст соврать)....прочитать прочитал,а записать ее так и не удалось,хотя делал тогда ЕТЛ-ом....и Мотя почему то прилегла)))
baltnet Опубликовано 26 марта, 2013 Автор Опубликовано 26 марта, 2013 ты ы панель лазил? Нет панель не трогал вообще! Есть от спринтера, если надо скину, но без старухи с чужим дампом машинку не подружить. Скинь пожалуйста! В процессоре R1 пробег и вин. Если вин по какой-либо причине не совпадает с родным - на табло будет иллюминация. Эти процессора читаются внутрисхемно нормальными программаторами. Хпрог - самый отстойный прогер,который я когда-либо встречал. DA,A7,E5,27,E5,27,E5,27, DA,AC,E5,2C,E5,2C,E5,2C, DC,A0,E7,20,E7,20,E7,20, DC,A6,E7,26,E7,26,E7,26, DF,C8,EA,48,EA,48,EA,48, A7,05,A6,58,A6,58,A6,55 Вот секбиты,которые встречаются в этих замках в R1 Все перепробывал-все равно AD.... Вопрос-этот замок с одной живой мотей должен работать или они две вместе работают?
megaw Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 (изменено) Скинь пожалуйста! вот комплект, тока у тя же 908я, сразу не разгляделSprinter_BORG_EZS_9S12DT256_0L01Y.rar Изменено 26 марта, 2013 пользователем megaw
baltnet Опубликовано 26 марта, 2013 Автор Опубликовано 26 марта, 2013 вот комплект, тока у тя же 908я, сразу не разглядел Вот в том то все и дело, что 908, да еще и две в замке! А если одна сдохла-замок будет работать?
germetosichek Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 Вот в том то все и дело, что 908, да еще и две в замке! А если одна сдохла-замок будет работать? будет.....ключи во второй
baltnet Опубликовано 26 марта, 2013 Автор Опубликовано 26 марта, 2013 будет.....ключи во второй Мля, а почему тогда у меня перестал работать? Я только одну сдул, подключил замок- и тишина! а вообще с одним процом, в котором ключи будет робить?
germetosichek Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 (изменено) ну так если совсем сдул...то конечно не будет))))...да и нафиг ты ее дул...внутривенно нужно было бы Изменено 26 марта, 2013 пользователем germetosichek
baltnet Опубликовано 26 марта, 2013 Автор Опубликовано 26 марта, 2013 я же говорю-решил перестраховаться, т.к две моти, кстати вторая R1(в которой вин и пробег)-сдохла совсем, походу от перегрева-млять гребанные моти! да и еще SEC ни один не подходил!
germetosichek Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 если сдохла....то печально....еще и дамп с нее не потянул тебе бы ее в ЕТЛ и Оранж....те хоть сек биты подбирают,авось и прочитают
baltnet Опубликовано 26 марта, 2013 Автор Опубликовано 26 марта, 2013 Да, сдохла, т.к не читается и тачка не заводится, мля че делать-извечный вопрос, плиз хэлп! Другой дам(с другого замка) поможет если его в новую мотю положить?
VladimirVK Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 (изменено) делал вчера такой же самый читал и писал замок упой (DF,C8,EA,48,EA,48,EA,48,-vito ezl 2004-2007 1l02m hc908az60a) панель iprog. по замку только епром.Вдруг поможит. mb vito 639.rar Изменено 26 марта, 2013 пользователем Slavik k 1
baltnet Опубликовано 26 марта, 2013 Автор Опубликовано 26 марта, 2013 делал вчера такой же самый читал и писал замок упой (DF,C8,EA,48,EA,48,EA,48,-vito ezl 2004-2007 1l02m hc908az60a) панель iprog. по замку только епром.Вдруг поможит. Спасибо! Сейчас ищу проц, может у кого фул есть?
goga Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 Омега или оранж, полность лишает неообходимость еб...ли с поисками и подставкой SS, с сдутием проца ( SS перебирает внутрисхемно в отличии от ЕТЛ) и даже с 4J74Y хорошо дружит....
THC Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 Омега или оранж, полность лишает неообходимость еб...ли с поисками и подставкой SS, с сдутием проца ( SS перебирает внутрисхемно в отличии от ЕТЛ) и даже с 4J74Y хорошо дружит.... оранж какой имеется ввиду 4тый или 5тый ?
goga Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 (изменено) Только 5. 1, 2, 3. 4 с процами не работают! С чем будет работать 6, я не знаю... Изменено 26 марта, 2013 пользователем goga
