hover 5 great wall имобилайзер
Здравствуйте . Подскажите реально отучить от иммо hover 5 great wall 2013 год Эбу MT20U2 GW108 DELPI 4G69S4N машина новая но уже начал глючить имобилайзер тот считает то нет хозяин машины очень хочет от него избавиться. Питание массы разъёмы проверенны. И опять же желание клиента. Чем считать блок пока нет при необходимости приобрету .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39612-hover-5-great-wall-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80/
клиент может хочет ,что б топливо не жрала. пусть диагностику зделает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39612-hover-5-great-wall-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80/#findComment-411177
Да не надо ничего отучать и наплевать на желание клиента,они много чего хотят.
У нас тоже есть желание-как можно больше денег заработать,вы же пытаетесь лишить нас этого и что мы должны вам ответить?
Машина 13-го года с нее еще доить и доить надо! :36_1_36:
Изменено пользователем aka4
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39612-hover-5-great-wall-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80/#findComment-411178
меньшей кровью если отделаться то чипсофт поможет http://shop.chipsoft.ru/index.php?route=product/category&path=37
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39612-hover-5-great-wall-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80/#findComment-411188
CombiLoader есть модуль докупить не проблема вопрос реально удалить иммо или нет и кто сможет помочь. А по поводу доить и доит то не куда он не денется авто (надёжное китайское ) и в электрике в том числе. Если решить ему эту проблему то он ко мне и будет ездить а если нет будет искать другого. Я занимаюсь диагностикой и ремонтом электроники попутной поэтому думаю иногда можно согласиться :wink: с клиентом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39612-hover-5-great-wall-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80/#findComment-411196
Откуда такая уверенность у подавляющего большинства клиентов в том,что именно иммобилайзер главная причина в "глюках авто"?
Раз уж занимаетесь диагностикой,коды ошибок в студию.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39612-hover-5-great-wall-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80/#findComment-411217
Когда не заводиться быстро моргает чек и иммо машину притащили поэтому что рассказывает клиент особо во внимание не беру доверяй но проверяй . Этого достаточно ? Если нет то завтра ошибки выложу уже не на работе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39612-hover-5-great-wall-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80/#findComment-411218
в H5 иммо надёжный, про иммо офф на мт22u не слышал...смотрите контакты .....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39612-hover-5-great-wall-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80/#findComment-411225
Блок иммо забрал домой попробую весь досконально пропаять под микроскопом тщательно проглядеть о результатах отпишусь .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39612-hover-5-great-wall-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80/#findComment-411247
Пропаял блок иммо промыл покрыл спец лаком пока полёт нормальный дальше будет видно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39612-hover-5-great-wall-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80/#findComment-411687
  • 2 года спустя...
.....не захлебнись в молоке доярка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39612-hover-5-great-wall-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80/#findComment-896527
Чепушило ты либо специально зарегался, чтобы этот высер написать?
Да ещё и некрофил к тому же..
Изменено пользователем 220volt
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39612-hover-5-great-wall-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80/#findComment-896530
странные "личности" типа нагибатора периодически появляются - машинки свежие, иммо ОБЯЗАТЕЛЬНО восстанавливать. Тем более денех этот "процесс" реально приносит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39612-hover-5-great-wall-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80/#findComment-896606
Да ладно вам парни, шутить над ущербным, видите как его жисть отдоила, на запорожца пересел...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39612-hover-5-great-wall-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80/#findComment-896616
 ..нагибатор диванный ёпта
 банить по iP
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39612-hover-5-great-wall-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80/#findComment-896620
)) улыбнуло
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39612-hover-5-great-wall-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80/#findComment-896698
позвонил клиент ховер 5  . мол перестала заводиться - проблема в том что он за 40 км от меня.
смотрел по проблемам с иммо, бывает следующее  -
!)масса на двигателе пропадает и все начинает мигать иммо
2) чип 48 колба - возможно треснула разбил и тд  . предположение ( ключ пока не читал)
3)по дампу есть возможность положить . посмотрел в иммо бокс епромка
где он стоит не могу найти( ну что бы клиент снял если что передал с ключом вместе )
и вопрос что вы там пропаяли и все заработало?
и по иммо оф инфу нашли ( на крайний случай)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39612-hover-5-great-wall-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80/#findComment-897191
Иммо на кронштейне рулевого вала с правой стороны. Идя по проводу антенны на замке его можно легко найти.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39612-hover-5-great-wall-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80/#findComment-897304
Массы на двиг посмотри.
Чип "треснул" - практически НЕ реально. Чип в дамп положить можно - но не так все просто. Читай дамп иммо  - помогу с пином. Есть и возможность положить чип в дамп ручками.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39612-hover-5-great-wall-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80/#findComment-897335
Так он же проблему решил!(Пропаял блок иммо промыл покрыл спец лаком пока полёт нормальный).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39612-hover-5-great-wall-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80/#findComment-897378
