Опубликовано 26 марта, 201313 г. comment_411333 Здравствуйте. Вот такой опель попался, Meriva08 Z13DTJ MultiJet6, ошибки Р1093 и Р1191. Обе про нехватку давления в топливной магистрали. Меняли на новые регулятор давления топлива, топливный насос, датчик давления.Форсунки проверяли на стенде 2 раза. в обратку не текут. датчик давления. Мотор заводится не идеально, но терпимо. По DPF давление не более 5 кп. При работе как только появляется разница в показаниях давлений на 200 кг. появляются ошибки. на холостом разницы нет, на 2000 прим. 60кг, на 3000 150кг на 4000 выпали в ошибку. При нагрузке это происходит быстрей. Бак чистили подкачку проверяли фильтр топливный новый....?????? Мысли закончились. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39623-meriva08-z13dtj-multijet6/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201313 г. comment_411418 на рампе иеется клапан сброса или нет?если есть проверь его. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39623-meriva08-z13dtj-multijet6/#findComment-411418 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201313 г. Автор comment_411473 нету, рампа пустая труба Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39623-meriva08-z13dtj-multijet6/#findComment-411473 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201313 г. comment_411685 померять цешкой напряжение датчика давления возле проца . Изменено 27 марта, 201313 г. пользователем 3007 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39623-meriva08-z13dtj-multijet6/#findComment-411685 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 марта, 201313 г. Автор comment_412011 а какая , извеняюсь половая разница, я смотрю давление по диагнозе. уже пересчитанное. и сравнивали его по механическому манометру Изменено 28 марта, 201313 г. пользователем vsi Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39623-meriva08-z13dtj-multijet6/#findComment-412011 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201313 г. comment_412872 давление в рампе 220-300 бар Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39623-meriva08-z13dtj-multijet6/#findComment-412872 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201313 г. Автор comment_413036 Всем спасибо проблема решена, Причина в производителе...ну и дебилы эти немцы. Сделали бы конус проблем бы не было, Причина в неплотности клапана регулятора давления. Если рампу и регулятор давления поменять на новое то заработает сразу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39623-meriva08-z13dtj-multijet6/#findComment-413036 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201313 г. comment_417590 Всем спасибо проблема решена, Причина в производителе...ну и дебилы эти немцы. Сделали бы конус проблем бы не было, Причина в неплотности клапана регулятора давления. Если рампу и регулятор давления поменять на новое то заработает сразу. Добрый день.можно узнать подробней про рампу и регулятор? У меня корса Z13DTJ. долго заводилась и могла на ходу заглохнуть.Пменяли регулятор и одну форсунку, работала без проблем , а через 2.5 месяца началось то же самое. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39623-meriva08-z13dtj-multijet6/#findComment-417590 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201313 г. comment_418012 Добрый день.можно узнать подробней про рампу и регулятор? У меня корса Z13DTJ. долго заводилась и могла на ходу заглохнуть.Пменяли регулятор и одну форсунку, работала без проблем , а через 2.5 месяца началось то же самое. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39623-meriva08-z13dtj-multijet6/#findComment-418012 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201313 г. comment_418805 Добрый день.можно узнать подробней про рампу и регулятор? У меня корса Z13DTJ. долго заводилась и могла на ходу заглохнуть.Пменяли регулятор и одну форсунку, работала без проблем , а через 2.5 месяца началось то же самое. скорее всего фильтр говно вот все и умерло снова. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39623-meriva08-z13dtj-multijet6/#findComment-418805 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201511 г. comment_790369 помогите, проблема по подобной Мериве, ошибок нет по КТСке, топливка вся отремонтирована, машина схватывает но неработает, при включенном зажигании включаются в работу форсунки (давление в рампе 600-800 кРа от подкачивающего насоса) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39623-meriva08-z13dtj-multijet6/#findComment-790369 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
