Газель двс УМЗ евро-4 с заводским ГБО OMVL микас 12
  • Ответов 245
  • Просмотры 176,8 тыс
  • для регулировки газовой карты нужен программатор с поддержкой М12 и редактор калибровок -всего и делов то ))
  • профиль нужно заполнить , какие проблемы с газом ?
  • было несколько , на 2-3 просто открыл баллон )) 1-отправил на завод , штекера нет - все через OBD . Не берутся даже в Нижнем - никакой тех. и рем .поддержки . большая ошибка брать газель с заводским г
вчера приехала такая газюлька,накрылся мап температуры и давлеления газа .вокруге нет нигде,даже у гарантийщиков.Я в акуе что делать?
подбирай сопротивления и ставь вместо датчика , хотя бы временно
Изменено пользователем Vov4ik 21
я и акуеваю,мапа даже под заказ пока нет (((ставим же нормальный омвл,так нет,наши и италию в г... превратят .
с завода идет оборудование OMVL ,а у вас БРС.зАВТРО ФОТО СКИНУ.
фото бы хорошо было бы посмотреть
Добрый день товарищи. Купил я газель с заводским ГБО до 25тыщ всё нормально,но потом началось- вырубился газ приехал к официалам а они развели руками и говорят что газовиков у них нет и сделать ничего не смогут, тогда я позвонил на завод а там ответ один обращайтесь на сто они все умеют и могут, потом приехал к официалам OMWL а они посмотрели УДИВИЛИСЬ куда то позвонили и сказали что подключиться не смогут единственное что могут поставить свои мозги за 10 тыщ..В данный момент катаюсь на бензе и вышел из строя ДМРВ официалы опять разводят руками ставят новый картина такая же вобщем машина полной Г!!!!!!!!!
Имеется калина 10г.в с пробегом 45тыщ с той проблем вообще никаких все таки что то умеют делать.Может кто то может помочь газельвагеном? Живу в Кинешме
надо было ехать к официалам OMVL а не к официалам OMWL пошутил
газель 12 года, октябрь. я энтот предохранитель искал, в книжке написано в пучке проводов возле блока реле, но найти его я так и не смог. И что интересно по схеме питание на газ и на ДМРВ выходит с одного разъема
Я слышал что некоторые заводское ГБО выбрасывабт и ставят свое ГБО 4 поколения.
зачем выбрасывать и ставить другое
Для того чтобы с простым К-лайником и прогой с нета- без проблем можно настроить его!
Изменено пользователем euromarina1
на газелях с заводским гбо omvl проблем нету к нему подключиться любой адаптор и по в доступе в сети открытое
Вот только на блоках М12 газовая часть уже вшита в мозг бензина. А отдельного мозга OMVL нету. Т даже диллеры не знают что с ним делать. Там только параметры можно посмотреть . А поменять что-то, увы, не т возможности.
это якобы газовые установщики не знают чё делать с параметрами а для знающего человека всё ясно
Если можно поподробней ,как в этих блоках менять параметры?Если только без правки прошивки,долго уж получается )))
Изменено пользователем Ал64
а для чего менять в этих блоках параметры и с какой целью если вопрос стоит только в ремонте
да просто жрать газ газельки начинают после пары тысяч пробега.На старом омвл карту поправил и все нормально,а на новых капот открыл-закрыл и вся регулировка )
