Проблема с приорой
На соседнем форуме:
Читал я этот бред)
Катушки зажигания чьи?
С бошевскими катушками часто бывают проблемы, без осциллографа трабл определить тяжко
Катушки тоже все поменял
  • Ответов 66
  • Просмотры 8,9 тыс
  • Долго так можно гадать, Мотор тестер в помощь . Вообще на исправной машине зазаор в свечах должен быть 1.0 мм и не должно троить. Кто не согласен? А так одни гадания .
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Нормальная она! !! 17 для приоромотора это норма. А то что протрой под нагрузкой на горячую то связано с подачей искры, попробуй для интереса уменьшить зазоры на свечах и посмотри что получится.
  • ЮрийГлеб
    ЮрийГлеб
    Я вот тоже об этом подумал...
На соседнем форуме:
Вот и я о том же, дня два назад с валом на выхлопе на 9" позже стоял с завода, перекинул на зуб и отправил. Жалобы на тягу были и протрой. На медни приедет форсы мыть
Ну то что свои косяки АвтоВАЗ бумажкой может прикрыть это нормально, даже нисан этим не брезгует.
С такой разницей подтраивание будет и на холостом ходу и во всем температурном диапазоне , а тут пишется про определенную температуру и на протрой под нагрузкой - немного разные вещи
да,да...Такое чувство что при прогреве то компрессия возрастает и искра начинает убегать...
Кто не согласен?
В пятницу буду играть с зазорами,отпишусь...
Во всех цилиндрах появляются пропуски при нагреве или в одном? По счётчику же хорошо это видно..Может начинают подвисать клапана на горячую?А компрессия 16-17 это норма для Приоры.При 14 ти можно разбирать уже двигатель.. :emot62:
Изменено пользователем Serga
у меня сканматик,а менял всё подряд чтоб незапариваться
Компрессия ровная,машина личная
никто с ней ничего не делал...
узнай кто ближе к тебе находится(земеля) с форума,договорись и едь к нему на осциллограф мотортестер и более "плотную" диагностику.
так сказать по обмену опытом.
подключи разрядник и проверь катушки на хх и при ускрении, если при ускорении искра притухает, замена катушки. новые
катушки не значит что рабочие.
Я понимаю такое писать Клубе Приороводов , но здесь всё таки профессиональный форум по диагностике!
Нужно учится пользоваться диагностическим оборудованием и других этому учить, а не на "глаз" и на "зуб" пробовать!
Согласен конечно с вами, но иногда он сильно выручает.
Я ещё раз повторяюсь,катушки поменял все,снял с исправной машины
Подменный эбу подкинуть, может ключи не отрабатывают
Всё,проблема решилась заменой новых свечей с меньшем зазором!!!
Получается действительно высокая компрессия
может у человека колесо заднее правое спустило и этот воздух перешол в целиндры вот икомпрессия высокая.А проще что вы докопались до этой компресии маленькая плохо большая плохо. Дайте диагностические данные в студию а не одну компрессию будем смотреть ,а то компрессияда компрессия. больше других пораметров нет .
Тебе не лень это было писать?
Если с меньшим зазором заработала значит КЗ дохлые ..... это ше надолго...а про валы правильно пишут ...есть такое понятие как перекрытие клапонов и от туда плесать надо, а 17 очков кажется многовато!!!!
Изменено пользователем tat79
Да нет, для приоры это нормальная компрессия. А вот проблему автор так и не нашёл... Пошёл по пути наименьшего сопротивления, уменьшил зазор на свечах и всё... На нормальном двигателе должно работать и при зазорах рекомендованных заводом-изготовителем...Он обязательно ещё вернётся к этой проблеме т.к. она не решена, а данные по диагностике он выкладывать не хочет, причин для пропусков воспламенения достаточно это система зажигания и обеднёная смесь и недостаточная компрессия и механика дв. и фазы газораспределения...
У меня рядом АРАсервис, там тоже при дохлых катушках зазор уменьшают, потом ко мне приезжают...
Ну как они дохлые если я перестfвлял с рабочей машины!!!
С чем тебя и поздравляю
А вот про компрессию кто что говорит...так и не ясно
