Опубликовано 27 марта, 201313 г. comment_411736 Здраствуйте. Прибыл автомобиль с следущей неисправностью. Автомобиль выходит на трассу разгоняется все в порядке. но стоит сбросить скорость ниже 140 км/ч полностью теряет в динамике еле еле набирая 120. Чек на приборку не вылазит. Прокатился с ним на скорости вышла ошибка P0101 Неверный сигнал с датчика расхода воздуха (выход за возможные границы или слишком медленная реакция). Ее сбрасываешь машина тут же поперла.Подкидывали заведомо рабочий дмрв не помогло. Хозяин менял все патрубки тоже не помогло. чистил дросель, подтянул один патрубок, заменил прелый шланг сапуна динамика улучшилась но проблема не ушла.Подскажите в какую сторону капать?.Это подсос воздуха? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39661-opel-antara-20-tdi-2007-%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201313 г. comment_411772 Смотри какой расход воздуха в реале .Ведь до140 едет, когда сбросишь скорость смотри изменения и сравнивай чего не хватает ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39661-opel-antara-20-tdi-2007-%D0%B3/#findComment-411772 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 марта, 201313 г. Автор comment_411790 Вот завел и можно ехать хоть 200 пока меньше 140 не скинешь. Пробовал переводили в ручной режим и крутили до 4.5 тыщ и сбрасывали где то на 1.5 -2 тыщах влазит джеки чан. могу пррикрепить отчет с сканматика Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39661-opel-antara-20-tdi-2007-%D0%B3/#findComment-411790 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201313 г. Автор comment_412876 Парни так и ни кто не подскажет куда капать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39661-opel-antara-20-tdi-2007-%D0%B3/#findComment-412876 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 марта, 201313 г. comment_412907 Попробуй датчик скорости отключи , и попробуй проехать . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39661-opel-antara-20-tdi-2007-%D0%B3/#findComment-412907 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 марта, 201313 г. comment_413617 Парни так и ни кто не подскажет куда капать? ОП-ком есть? В измерениях нажми "запись" . Катайся и снимай процесс. В конце не забудь нажать "стоп. Файл из папки OP-COM(csv) сюда. Изменено 31 марта, 201313 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39661-opel-antara-20-tdi-2007-%D0%B3/#findComment-413617 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201313 г. comment_413942 Мой Шторм тоже с такой движка параметры совпадает на Антару. Ест проблема о тяге но ясно это причин от АКПП. На понижение подают обороты. Фрикцион штука лишнее ставил. Давайте как 052 приложил к вам (csv) выложите посмотрим. Изменено 1 апреля, 201313 г. пользователем 9014 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39661-opel-antara-20-tdi-2007-%D0%B3/#findComment-413942 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201313 г. comment_413977 похоже маленькая дырка в интеркулере Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39661-opel-antara-20-tdi-2007-%D0%B3/#findComment-413977 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201313 г. Автор comment_414394 Парни ОП кома нет( есть только сканматик. диагностю через каптиву ее. Есть запись с сканматика. Я так понял искать дымогенератор и продуть всю впускную систему? Датчик скорости по ходу не причем перевел ее в ручной режим раскрутил где то до 4х тыщ и при подении боротов в районе 1.5 - 2 тыщ оборотов вылазит джеки чан. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39661-opel-antara-20-tdi-2007-%D0%B3/#findComment-414394 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201313 г. comment_414463 Была подобная проблема, вылечилась перепршивкой новой версией ECM, но то был 3,2 бензиновый... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39661-opel-antara-20-tdi-2007-%D0%B3/#findComment-414463 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201313 г. Автор comment_414559 При очередной пытке клиета была выявлена свледущая информация. Что как то при замене патрубков данная проблема исчезла, но спустя неделю вернулась обратно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39661-opel-antara-20-tdi-2007-%D0%B3/#findComment-414559 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
