Mercedes Sprinter 2.9TDI иммо офф,возможно ли такое
Всем добрый вечер....есть такая ситуация,недалеко от меня есть разборка по Спринтерам и по ходу там востанавливают кузовщину и ремонт моторов,полное обслуживание Спринтеров,время от времени езжу к ним заводить машины или проверить после сборки,на днях они собрали "конструктор-Лего")))....проводка от одной,мотор от другой,кузов из частей,проводка от безиммового Спринта(такие точно были,только те что 2.9ТДИ,сам пару раз у них заводил такие)....так вот ,проводка без иммо,комп с иммо...задали вопрос или можно удалить иммо?...так как мутить теперь с иммиком,разводить проводку тоже не очень то охота,возможно ли все же удалить иммо из этого блока(был бы иммо в машине даже не комплект засинхрил бы за минут 10-15,а так засада),машина конструктор и сказать какого она года нереально :emot64: ,блок еще не привозили,так как не уверен возможно ли все же это зделать.....но с завода то они такие точно шли((....никто ничего не сможет подсказать?)
Изменено пользователем germetosichek
кажется нужно безиммовый блок. посмотри по епц к твоей проводке которая на машине какой блок моторника идет, такой бы в идеале и найти. и далее по замене, какие идут последующие по замене, консруктив у них должен предпологать фулл безиммовый
У соседа глючил иммо на таком же, то заводится то не заводится. Купил на разборке безимовый блок.
А этим не пробовал ?
http://www.auto-bk.r...um/topic/39364/
такая прога имееться....она или готовит блок под привязку Старом(к тому же иммо),или тупо синхрит дамп ЭБУ с дампом того же иммо,а тут вопрос или можно из 24с02 тупо выбить иммо
дело в том что у ребят как раз и разборка,правда безиммовые у них закончились,остались с иммо,а машину им нужно заводить)...позволяет ли схемотехника блока залить в него без иммо или в без иммовых блоках схемотехника просто другая?...если возможно может у кого есть безимовая на такой блок...кодировки если что подправлю Старом,правда там и кодировки то допотопные)))
Что за ЭБУ,какие флэш и епром.На простые Спринтера,типа 212 действительно есть безиммовые прошивки.
"блок еще не привезли....не уверен был что осилю,завтра подвезут,там епромка скорее всего 24с02,флэш пока не знаю какая,завтра привезут вскрою и напишу номер блока....а Спринт простой(2.9 ТДИ)....только где нарыть безиммовую,мне такие не попадались так и не сливал с них дампы)
