Опубликовано 30 марта, 201312 г. На Toyota Land Cruiser Prado не могу погасить ошибки В1650, 1653,1660 по блоку SRS. А вот про эту вообше не понятно, ни где не нашел С120А ( ECU Initial Setting Incomplete). Работаю Тачскрином Мангуст. При подключении не видит как раз этих настроек, при подключении через CAN BUS видит, но просто белая таблица и нет связи с BODY и др. блоками. Что я делаю не правильно, подскажите пожалуйста. Спасибо. Изменено 1 апреля, 201312 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 30 марта, 201312 г. Если у вас клон,то вы этих параметров и не увидите.. Тоже самое что и с пропиской ключей И что то я не припомню на LC блока весов. На какой рынок авто
Опубликовано 30 марта, 201312 г. В1650, 1653 это может быть не весы, а коленная подуха.. 1660 индикатор отключения пас. падушки.. Изменено 30 марта, 201312 г. пользователем emz
Опубликовано 31 марта, 201312 г. Автор На какой рынок не знаю, все русифицировано. Авто какое-то недоделанное, нет например проводки на 2-й ст. в подушке пассажира, а в прошивке есть, пришлось редактировать. Подколенной вообще нет ни в подключениях, ни в прошивке. По 50 и 53, всеми сканерами прочиталось именно как "наличие пассажира", сенсорный мат наличия пассажира есть. Клонами это смотрится, у знакомого такой-же (в одном месте брали), у него видит. Продавцы говорят что-то с программой компа, разбираюсь. Спасибо за ответы, успехов. Да, вот расшифровки со сканеров:В1650-Неисправность системы классифицирования., В1653-Driver side seat position sensor., В1650-Контрольная лампа активного режима подушек безопасности сиденья переднего пассажира (горит скорее из-за предыдущих ошибок). Ну в принципе с SRS разберусь, а вот С120А что за бяка такая? Не нашел пока.
