Renault Logan 2011 (93C56)
Бодяга на всех форумах, продолжается уже несколько дней. Когда ты начнешь читать, то что тебе пишут, а не искать знакомые буквы в тексте?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39741-renault-logan-2011-93c56/page/2/#findComment-413736
  • Ответов 55
  • Просмотры 13,7 тыс
  • Здравствуйте! На каком напряжении программировать данные микросхемы внутрисхемно в данном щитке с помощью клипсы, какие ноги подключать,   Ноги подключать те,которые необходимы для чтения-записи
  • Блин , ну почему нельзя купить нормальный прогер??? Таха много чего необьяснимого делает и не делает))) Но мне каца-дело в прищепке которой ты читал)))
  • Блин , ну пипец. Ты чем читаешь? Внутрисхемно делается на раз.
приветствую всех .Я конечно не в тему но может кто сталкивался с проблеммой логановского щитка 93с56 пока не подключаешь датчик скорости бенз показывает подключаешь 50-100 метров проезжаешь бенза нет или спидометр не робит чаще бенз перезаливаешь микру и всё снова .есть смысл заморачиваться на ремонт или замена . авто приехал со снятым датчиком скорости
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39741-renault-logan-2011-93c56/page/2/#findComment-413953
у меня такой вопрос. сделал сегодня логан. с цифрами все красиво -показывает как надо, но вот тахометр работает странно, вернее показывает обороты как надо и стрелка вроде плавно ходит, но звук из панели такой как будто две пластмассовых шестеренки проскальзывают. т.е я завел авто, даю газ, стрелка тахометра поднимается вверх, и звук из панели как будто шестренки проскакивают.
хотя все работает как надо. и в обратку стрелка возвращается.
это что то с моторчиком тахометра? лечится? или замена мотора?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39741-renault-logan-2011-93c56/page/2/#findComment-433032
Звук точно из панели? Сними ее возьми в руки не вытаскивая разъемов и нажми на газ... послушай откуда точно идет звук.. Это интересно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39741-renault-logan-2011-93c56/page/2/#findComment-433036
звук точно шел из панели, причем четко слышно что это моторчик тахометра. на логанах (сандеро) обычно стрелки вилкой (специально доработанной) снимаю. стрелки сходят довольно таки легко. в данной панели именно стрелка тахометра уж как то тяжело снималась, пришлось прикладывать большее усилие чем обычно. плюс сразу при установке на место стрелка встала не так как надо, и я повернул ее до упора вперед и чуть провернул на оси по часовой стрелке (может это не надо было делать?) все равно она не встала так надо, поэтому я ее опять снял и опять выставил как надо.
к сожалению, машину сразу отдал клиенту, больше времени экспериментировать не было. я клиенту ничего не сказал, но я думаю что он должен вернуться
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39741-renault-logan-2011-93c56/page/2/#findComment-433075
ответить толкоM ничего не сMогу но у Mеня был похожий логан пальцеM стрелку крутиш и идёт треск как будто та трещётка стоит но работает всё норMально. так что возожно это их болезнь. пусть не частая но встречаеMая.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39741-renault-logan-2011-93c56/page/2/#findComment-433082
Привет, бывает на этих приборках легкие щелчки из моторов, так-же это замечал на альмере классик... видимо особенность моторов. замечал это явление и на панелях у которых стрелки ранее не снимались... но в целом моторы работают адекватно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39741-renault-logan-2011-93c56/page/2/#findComment-433085
скажите, а кто нибудь активировал функцию бк, есть ли у кого нибудь прошива ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39741-renault-logan-2011-93c56/page/2/#findComment-449168
Конечно есть, и активировал, только кому это интересно.В клубе любителей Логанов бесплатно тебе дадут.
Изменено пользователем aaww
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39741-renault-logan-2011-93c56/page/2/#findComment-449204
на сандере 2011 года так же как и на логане, т.е. логоновская прошивка прокатит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39741-renault-logan-2011-93c56/page/2/#findComment-449211
Меняется на четную.6101-6102,7101-7102,81101-81102.Посмотрите свою.АКПП-011321.
Изменено пользователем 6508560170
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39741-renault-logan-2011-93c56/page/2/#findComment-449217
а где посмотреть версию прошивы? машина на ручке.
и где найти нужную прошивку?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39741-renault-logan-2011-93c56/page/2/#findComment-449227
Жмем суточник,вкл зажиг,стрелы пошли,еще нажимаем-получаем к примеру 81101.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39741-renault-logan-2011-93c56/page/2/#findComment-449243
Только ленивый не найдет.Есть даже на этом форуме.На работе есть, нужна Ваша версия, чтоб что то предлагать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39741-renault-logan-2011-93c56/page/2/#findComment-449327
завтра посмотрю версию прошивы, если что, к Вам можно обратиться по данному вопросу? искал по форуму, но к сожалению не нашел, поиском так и не научился пользоваться, что только не вбивал, выкидывает что ничего не найдено..... скорее всего что то неправильно делаю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39741-renault-logan-2011-93c56/page/2/#findComment-449465
Ну только прошивкой здесь не обойтись,нужно еще и кнопочку выводить или ручку дворников менять,плюс проводочек под капот проводить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39741-renault-logan-2011-93c56/page/2/#findComment-450040
какой проводочек, на форсунку? ручка дворнников стоит какая надо...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39741-renault-logan-2011-93c56/page/2/#findComment-450213
  • 2 года спустя...
случайно заметил споры тут про 93c56wp .... что типо не читается. и принципиально дождался рено именно с такой микрой. сдул ее с приборки воткнул в программатор и совершенно без проблем, как обычно слил с нее прошу. это к тому что не только прогер, но  и голова на плечах нужна. читал своим слегка доработанным X-Prog'ом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39741-renault-logan-2011-93c56/page/2/#findComment-829216
А случаем не заметили, что споры пару лет назад шли? До сих пор ждали или хпрог дорабатывали?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39741-renault-logan-2011-93c56/page/2/#findComment-829236
Вот блин..., а я ни разу ее не выпаивал, так делал..., вот безголовый! Надо взять на заметку....:-)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39741-renault-logan-2011-93c56/page/2/#findComment-829242
