Audi A4 1995г., небольшая предистория по машине,месяца два назад чел потерял ключи,я все сделал ключи добавил,машина каталась,сослов хозяина какой то его знакомый прикупил ВАГком и на етой аудюхе решили почитать ошибки,после супер диагностики машина перестала заводится,что они там наклацали внятно ничего не обяснили.
Выехав на место я никаких ошибок не обнаружил,ключик на панели гаснет,по моторному тоже ошибок нету.Погрешил на датчик коленвала,поменяли, но машина все равно не заводится.
завтра пртянут аудюху ,может что подскажите в какую сторону копать?
Если ключ гаснет,по иммо почти вопросов нет.Смотрите механику
НУ КА ,НУ КА ))
Что там за супер диагностика ?
Давай будем уважать друг друга
По 150 в цилиндры и запуск ,а там посмотрим )
А то начинают наезжать ,продиагностировал и иммо слетело )))
Явно обнулили бензобак со сканера.
зтой же диагностикой смотреть, если есть разрешение на запуск, то мультиметр и схему в руки..
Разрешение на запуск при отсутствии искры в данном случае лишняя трата времени , ведро старое ,там питания надо в первую очередь проверить ,ну и датчик колена неплохо-бы за компанию.
для начало диагностика обороты кв видит аль нет потом сигналки и прочее гумно
ну и еще всеже что в измеряемых величинах в иммо то когда моторник не отвечает тоже лампа гаснет
Изменено пользователем www23
Датчик Холла живой ?
Датчик коленвала заменили,машина не заводится.
Завтра притянут ,гляну что там в измерениях,моторный на связь выходил,ошибок небыло.
Тупо меняем датчики колена , выехав на место вот интересно что заставило приговорить ?
Или так так тупо на авось ,может и поможет ? ))
  • Upvote 1
"когда моторник не отвечает тоже лампа гаснет"
Разьве так ? вчера синхру делал на примерно такой-же машине , -Ecu not autorised было там , лампочка при этом нервно истерила.
А про датчик колена ,да,чёт не внимательно видимо прочитал первый пост ,сорри.
Изменено пользователем YUKKA
www23
прав,если нет связи с моторным лампа иммо погаснет,по припципу лучше никакого моторного чем чужой.
Про ДПКВ тоже на 100% согласен с
masterok
Тоже хотел написать,на хрена меняли то?
Изменено пользователем aka4
Да не хрена не гаснет при чужом моторном
Дня как четыре назад менял (вспомнил молодость ) ,пока синхру не сделаешь не гаснет
Так у вас моторник то не чужой.
С чего решил то ?
Если я его лично сам менял. ) (выгорел однако после замены АКБ).Народ то у нас умудряется купить АКБ обратной полярности да подключить на авто :emot64:
при чужом не гаснет не кто и не спорит а вот без моторного блока гаснет
Так вот почему нет искры и ошибок. :smile:
Что и даже защитный диод в схеме не помог?
нашел причину,катушка приказала долго жить,импульсы идут,снял катушку а она вся расстрескана,распертая как будто тепловой перегрев
