Audi A4 1995г
Audi A4 1995г., небольшая предистория по машине,месяца два назад чел потерял ключи,я все сделал ключи добавил,машина каталась,сослов хозяина какой то его знакомый прикупил ВАГком и на етой аудюхе решили почитать ошибки,после супер диагностики машина перестала заводится,что они там наклацали внятно ничего не обяснили.
Выехав на место я никаких ошибок не обнаружил,ключик на панели гаснет,по моторному тоже ошибок нету.Погрешил на датчик коленвала,поменяли, но машина все равно не заводится.
завтра пртянут аудюху ,может что подскажите в какую сторону копать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39776-audi-a4-1995%D0%B3/
  • Ответов 47
  • Просмотры 9,5 тыс
  • Выехав на место я никаких ошибок не обнаружил,ключик на панели гаснет,по моторному тоже ошибок нету.Погрешил на датчик коленвала,поменяли, но машина все равно не заводится. завтра пртянут аудюху ,мож
Если ключ гаснет,по иммо почти вопросов нет.Смотрите механику
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39776-audi-a4-1995%D0%B3/#findComment-413506
НУ КА ,НУ КА ))
Что там за супер диагностика ?
Давай будем уважать друг друга
По 150 в цилиндры и запуск ,а там посмотрим )
А то начинают наезжать ,продиагностировал и иммо слетело )))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39776-audi-a4-1995%D0%B3/#findComment-413511
Явно обнулили бензобак со сканера.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39776-audi-a4-1995%D0%B3/#findComment-413544
Да забыл ,искры нету.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39776-audi-a4-1995%D0%B3/#findComment-413548
зтой же диагностикой смотреть, если есть разрешение на запуск, то мультиметр и схему в руки..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39776-audi-a4-1995%D0%B3/#findComment-413560
Разрешение на запуск при отсутствии искры в данном случае лишняя трата времени , ведро старое ,там питания надо в первую очередь проверить ,ну и датчик колена неплохо-бы за компанию.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39776-audi-a4-1995%D0%B3/#findComment-413584
для начало диагностика обороты кв видит аль нет потом сигналки и прочее гумно
ну и еще всеже что в измеряемых величинах в иммо то когда моторник не отвечает тоже лампа гаснет
Изменено пользователем www23
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39776-audi-a4-1995%D0%B3/#findComment-413586
Датчик Холла живой ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39776-audi-a4-1995%D0%B3/#findComment-413602
Датчик коленвала заменили,машина не заводится.
Завтра притянут ,гляну что там в измерениях,моторный на связь выходил,ошибок небыло.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39776-audi-a4-1995%D0%B3/#findComment-413636
Тупо меняем датчики колена , выехав на место вот интересно что заставило приговорить ?
Или так так тупо на авось ,может и поможет ? ))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39776-audi-a4-1995%D0%B3/#findComment-413645
"когда моторник не отвечает тоже лампа гаснет"
Разьве так ? вчера синхру делал на примерно такой-же машине , -Ecu not autorised было там , лампочка при этом нервно истерила.
А про датчик колена ,да,чёт не внимательно видимо прочитал первый пост ,сорри.
Изменено пользователем YUKKA
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39776-audi-a4-1995%D0%B3/#findComment-413648
www23
прав,если нет связи с моторным лампа иммо погаснет,по припципу лучше никакого моторного чем чужой.
Про ДПКВ тоже на 100% согласен с
masterok
Тоже хотел написать,на хрена меняли то?
Изменено пользователем aka4
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39776-audi-a4-1995%D0%B3/#findComment-413653
Да не хрена не гаснет при чужом моторном
Дня как четыре назад менял (вспомнил молодость ) ,пока синхру не сделаешь не гаснет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39776-audi-a4-1995%D0%B3/#findComment-413656
Так у вас моторник то не чужой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39776-audi-a4-1995%D0%B3/#findComment-413658
С чего решил то ?
Если я его лично сам менял. ) (выгорел однако после замены АКБ).Народ то у нас умудряется купить АКБ обратной полярности да подключить на авто :emot64:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39776-audi-a4-1995%D0%B3/#findComment-413665
при чужом не гаснет не кто и не спорит а вот без моторного блока гаснет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39776-audi-a4-1995%D0%B3/#findComment-413669
Согласен
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39776-audi-a4-1995%D0%B3/#findComment-413672
Так вот почему нет искры и ошибок. :smile:
Что и даже защитный диод в схеме не помог?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39776-audi-a4-1995%D0%B3/#findComment-413702
нашел причину,катушка приказала долго жить,импульсы идут,снял катушку а она вся расстрескана,распертая как будто тепловой перегрев
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39776-audi-a4-1995%D0%B3/#findComment-413884
