Ситроен Джампер километры НЕ СЧИТАЕТ
Народ! Нужна помощь!
Есть Ситроен Джампер 2007 г в дизель. Построил схему, подключился к АБС как туда добраться это отдельная история. Результат!!!! (схема с плавным стартом) Спидометр показывает скорость как выставишь от 0 до 200 а километры НЕ СЧИТАЕТ!!! Кто нибудь сталкивался с таким и как победил? На коробке датчика не обнаружил только лягушка заднего хода. Смотрел с ямы, снимал защиту
Eсли стоит АКПП, то я бы попробывал поставить в положение Drive, если механика то снять с ручника, вобщем попробуй создать условия, при которых все компьютеры будут думать что автомобиль движеться......
Может быть и такой вариант, что стрелка спидометра крутится с ABS, а вот пробег пишеться из суммарных показаний обработанных блоками ABS, engine ECU, body control module BCM, и причем читаться скорость с каковнть невзрачного датчика скорости, например на мосту..... Тут схематику построения знать надо, если уж сам замутил девайс на ABS, то предоставь инфу по авто, покумекаем......
Был проведен эксперимент. Разогнали данное авто на КАД заглушили двигатель Включили зажигание на нейтрали ,коробка мех ,машина накатом прошла более 1 км ( по столбам) счетчик не считает. Тоже самое но с заведенным двиглом счетчик работает!!!
С правой стороны спидометра должны быть кнопки при нажатие на которые на считке появляется надпись SPEED ON/OFF поставь в положение ON.
  • 8 месяцев спустя...
Клиент пропал, больше ни чего попробовать не смог.
Если у кого что нибудь будет по теме отпишитесь. Очень интересно первая машина которую не победили.
