как определить прошивку:тюнинг или нет
если визуально то по паспортным данным (но их как правило сейчас оставляют как заводской), тогда по контрольной сумме.
Смотреть дату прошивы, номер. Иметь список серийных заводских прошивок для сравнения.
тюненые прошивки бывают не автоопределяются....а ручным поиском(по блоку)хорошо выходят на связь.Но это в случае если в 8кл. заливают 16кл. и наоборот.А так конечно лучше иметь доки по серийным прошивкам и сумме КС...
Причем здесь 8и или 16ти? При установленной защите от считывания они не определяются , автоопределение работает по принципу определения времени ответа от ЭБУ (на сколько я знаю) а ели ответа нет (в виду защищенности блока) то и автоопределение не работает.
при защите от считывания(на сколько я знаю) просто не возможно прошивку загрузчиком посмотреть(читать)-она просто уничтожается....А 8 и 16 и такое часто попадается..люди просто срубают денег за чип-тюннинг! в этих случаях блоки часто не выходят на связь
Загрузчиком посмотреть прошивку нельзя а прочитать можно , вопрос в знаниях и в оборудовании и у кого это они на связь не выходят и что значит срубают? Они делают свою работу и за это получают деньги. :emot64:
Изменено пользователем UREZ
При чтении комбилоудером( если прошивка имеет защиту ) то она слетает, а вот в режиме диагностики покажет все инденты и контрольную сумму
+1000 хорошо сказано
Вот именно при наличии знаний, все прекрасно вчитывается и ничего не слетает.
почему прошива должна слететь если там есть режим установка и снятие защиты
это так и работает с прошивкой загруженной в буфер.
