Опубликовано 1 апреля, 201312 г. После чистки не диагностируется не лянчем не ктсом, блок принесли, до стирания на машине не смотрел. 4L40K читал упой выбирал 9S12DG128 . Ставил обратно родной дамп ,изменений нет . Посмотрите ,пожалуйста ,может нето считалось,хотя по аналогии с Е410 похоже на правду. 95910-2E710.rar
Опубликовано 1 апреля, 201312 г. внутресхемно или сдувал? а еще............может минус на корпус идет а блок не прикручен(так....на всякий случай) Изменено 1 апреля, 201312 г. пользователем dr.rimz
Опубликовано 1 апреля, 201312 г. Автор Внутрисхемно ,блок и массовый провод прикручивал. На столе подключаю связи нет.
Опубликовано 1 апреля, 201312 г. Дамп похоже правильно прочитан... и мне так кажется.... смотри внимательно - может сопля где он родной дамп возвращал...... Изменено 1 апреля, 201312 г. пользователем dr.rimz
Опубликовано 2 апреля, 201312 г. Автор Сопли уже просмотрел ,питание на проце есть ,резет 5в ,на кварце нет генерации, при програмировании у этой моти внутренняя генерация?
Опубликовано 2 апреля, 201312 г. блок должен все равно на связь выйти.... если железо целое просто будут ошибки по епром , внутренняя неисправность или что то похожее...... а вот если флеш затер- тогда он будет молчать прочитай флеш?????
Опубликовано 2 апреля, 201312 г. Автор так флеш то я не трогал немогу найти от Е710 делал только Е410 они отличаются немного
Опубликовано 2 апреля, 201312 г. я сужу по управления двс - если завалишь флешь, то нет связи(мертвый) а епром можно вообще выпаять и машина будет его видеть, и читаться будет(ошибка епром) в епром вобще одни FF можно вдуть и к блоку можно подключиться может случайно вместо епром выбрал флеш... попробуй почитать.....будет ли вообще читаться...
Опубликовано 3 апреля, 201312 г. Автор Все заработало в конце 41 41 затер и пошла связь. Откуда они ваще там взялись всю голову сломал или они при краше прописываются ?
Опубликовано 4 апреля, 201312 г. такая же беда бывает на ниссановских блоках с моторолками... пару раз с таким сталкивался...после удара внизу прописываются пара байт и всё, блок полный труп. для чего так реализованно не понятно.... Изменено 4 апреля, 201312 г. пользователем emz
