Опубликовано 1 апреля, 201313 г. comment_413940 После чистки не диагностируется не лянчем не ктсом, блок принесли, до стирания на машине не смотрел. 4L40K читал упой выбирал 9S12DG128 . Ставил обратно родной дамп ,изменений нет . Посмотрите ,пожалуйста ,может нето считалось,хотя по аналогии с Е410 похоже на правду. 95910-2E710.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39808-hyundai-tucson-2009%D0%B3-95910-2e710/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201313 г. comment_414011 внутресхемно или сдувал? а еще............может минус на корпус идет а блок не прикручен(так....на всякий случай) Изменено 1 апреля, 201313 г. пользователем dr.rimz Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39808-hyundai-tucson-2009%D0%B3-95910-2e710/#findComment-414011 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201313 г. Автор comment_414045 Внутрисхемно ,блок и массовый провод прикручивал. На столе подключаю связи нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39808-hyundai-tucson-2009%D0%B3-95910-2e710/#findComment-414045 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201313 г. comment_414064 Дамп похоже правильно прочитан... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39808-hyundai-tucson-2009%D0%B3-95910-2e710/#findComment-414064 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201313 г. comment_414069 перетёр первые 4 строки не трогай и всё заработает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39808-hyundai-tucson-2009%D0%B3-95910-2e710/#findComment-414069 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 апреля, 201313 г. comment_414070 Дамп похоже правильно прочитан... и мне так кажется.... смотри внимательно - может сопля где он родной дамп возвращал...... Изменено 1 апреля, 201313 г. пользователем dr.rimz Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39808-hyundai-tucson-2009%D0%B3-95910-2e710/#findComment-414070 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201313 г. Автор comment_414216 Сопли уже просмотрел ,питание на проце есть ,резет 5в ,на кварце нет генерации, при програмировании у этой моти внутренняя генерация? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39808-hyundai-tucson-2009%D0%B3-95910-2e710/#findComment-414216 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201313 г. comment_414217 Пробуй залить чужой дамп с таким номером и посмотри что будет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39808-hyundai-tucson-2009%D0%B3-95910-2e710/#findComment-414217 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201313 г. comment_414219 блок должен все равно на связь выйти.... если железо целое просто будут ошибки по епром , внутренняя неисправность или что то похожее...... а вот если флеш затер- тогда он будет молчать прочитай флеш????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39808-hyundai-tucson-2009%D0%B3-95910-2e710/#findComment-414219 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201313 г. Автор comment_414233 так флеш то я не трогал немогу найти от Е710 делал только Е410 они отличаются немного Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39808-hyundai-tucson-2009%D0%B3-95910-2e710/#findComment-414233 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201313 г. comment_414432 я сужу по управления двс - если завалишь флешь, то нет связи(мертвый) а епром можно вообще выпаять и машина будет его видеть, и читаться будет(ошибка епром) в епром вобще одни FF можно вдуть и к блоку можно подключиться может случайно вместо епром выбрал флеш... попробуй почитать.....будет ли вообще читаться... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39808-hyundai-tucson-2009%D0%B3-95910-2e710/#findComment-414432 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201313 г. Автор comment_414879 Все заработало в конце 41 41 затер и пошла связь. Откуда они ваще там взялись всю голову сломал или они при краше прописываются ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39808-hyundai-tucson-2009%D0%B3-95910-2e710/#findComment-414879 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201313 г. comment_415038 такая же беда бывает на ниссановских блоках с моторолками... пару раз с таким сталкивался...после удара внизу прописываются пара байт и всё, блок полный труп. для чего так реализованно не понятно.... Изменено 4 апреля, 201313 г. пользователем emz Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39808-hyundai-tucson-2009%D0%B3-95910-2e710/#findComment-415038 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
