Hyundai tucson 2009г 95910-2E710
После чистки не диагностируется не лянчем не ктсом, блок принесли, до стирания на машине не смотрел. 4L40K читал упой выбирал 9S12DG128 . Ставил обратно родной дамп ,изменений нет . Посмотрите ,пожалуйста ,может нето считалось,хотя по аналогии с Е410 похоже на правду.
95910-2E710.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39808-hyundai-tucson-2009%D0%B3-95910-2e710/
внутресхемно или сдувал?
а еще............может минус на корпус идет а блок не прикручен(так....на всякий случай)
Изменено пользователем dr.rimz
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39808-hyundai-tucson-2009%D0%B3-95910-2e710/#findComment-414011
Внутрисхемно ,блок и массовый провод прикручивал. На столе подключаю связи нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39808-hyundai-tucson-2009%D0%B3-95910-2e710/#findComment-414045
Дамп похоже правильно прочитан...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39808-hyundai-tucson-2009%D0%B3-95910-2e710/#findComment-414064
перетёр первые 4 строки не трогай и всё заработает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39808-hyundai-tucson-2009%D0%B3-95910-2e710/#findComment-414069
и мне так кажется....
смотри внимательно - может сопля где
он родной дамп возвращал......
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39808-hyundai-tucson-2009%D0%B3-95910-2e710/#findComment-414070
Сопли уже просмотрел ,питание на проце есть ,резет 5в ,на кварце нет генерации, при програмировании у этой моти внутренняя генерация?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39808-hyundai-tucson-2009%D0%B3-95910-2e710/#findComment-414216
Пробуй залить чужой дамп с таким номером и посмотри что будет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39808-hyundai-tucson-2009%D0%B3-95910-2e710/#findComment-414217
блок должен все равно на связь выйти....
если железо целое просто будут ошибки по епром , внутренняя неисправность или что то похожее......
а вот если флеш затер- тогда он будет молчать
прочитай флеш?????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39808-hyundai-tucson-2009%D0%B3-95910-2e710/#findComment-414219
так флеш то я не трогал
немогу найти от Е710 делал только Е410 они отличаются немного
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39808-hyundai-tucson-2009%D0%B3-95910-2e710/#findComment-414233
я сужу по управления двс - если завалишь флешь, то нет связи(мертвый)
а епром можно вообще выпаять и машина будет его видеть, и читаться будет(ошибка епром) в епром вобще одни FF можно вдуть и к блоку можно подключиться
может случайно вместо епром выбрал флеш...
попробуй почитать.....будет ли вообще читаться...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39808-hyundai-tucson-2009%D0%B3-95910-2e710/#findComment-414432
Все заработало в конце 41 41 затер и пошла связь. Откуда они ваще там взялись всю голову сломал или они при краше прописываются ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39808-hyundai-tucson-2009%D0%B3-95910-2e710/#findComment-414879
такая же беда бывает на ниссановских блоках с моторолками...
пару раз с таким сталкивался...после удара внизу прописываются пара байт и всё, блок полный труп.
для чего так реализованно не понятно....
Изменено пользователем emz
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39808-hyundai-tucson-2009%D0%B3-95910-2e710/#findComment-415038
