kotovit Опубликовано 2 апреля, 2013 Опубликовано 2 апреля, 2013 Всем здравия желаю,ситуация следующая: Попросили помочь воскресить автомобиль.При знакомстве с авто столкнулся с такой ситуацией. Сажусь включаю зажигание начинает орать зуммер под панелью два коротких один длинный,орёт примерно пару минут,пытаюсь завести,стартер наяривает ,но не заводит.Сканер (не VAG) c машиной не связывается.При раскопках выявил взорванную катушку зажигания,и пару сгоревших предов в багажнике и в ванной под капотом со стороны водителя. Преды поменял мотор начал схватывать,но не заводится.Катушка скоро приедет,но думаю дело не в ней.На дисплее кроме низкого уровня омывателя проблем нет. И постоянный противный писк...Что скажете форумчане?Спасибо.
shpuntik 2 Опубликовано 2 апреля, 2013 Опубликовано 2 апреля, 2013 Связывайся с машиной, нет других вариантов.
kotovit Опубликовано 2 апреля, 2013 Автор Опубликовано 2 апреля, 2013 Забыл добавить.Машину долго пытали "катюшей".Зная манагеров данного салона вариант переплюсовки тоже не исключаю.
valera Опубликовано 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 Может сига не штатная рвёт связь с моторным?
romario-1 Опубликовано 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 взорванную катушку зажигания,и пару сгоревших предов в багажнике Сначала мменяют катушку а потом предохранители, если наоборот могут быть большие неприятности.
kotovit Опубликовано 4 апреля, 2013 Автор Опубликовано 4 апреля, 2013 Проблемы с пуском двигателя оказались банальны: старательные мойщики при мойки ДВС по залили колодцы свечей водой,которая в добавок перемешалась с маслом которое уже там видимо было. Плюс в ужасном состоянии свечи. Правда зуммер по прежнему орёт. При диагностике ошибка 01134. Так же при исследованиях авто выявил зелёные от осадков разъёмы слева под торпедой-результат не прикрученной крышки под капотом,кстати мне, после часа стараний, закрыть её правильно тоже не удалось.Думаю причины писков где-то в этих разъёмах,пока не нет времени разобрать эту зелень.Всем спасибо.
shpuntik 2 Опубликовано 4 апреля, 2013 Опубликовано 4 апреля, 2013 Лучше бы исследовал, что означает ошибка 01134. А крышка, при отсутствии Опыта, ставится после снятия дворников и их полки или как она там называется, лениво?
kotovit Опубликовано 4 апреля, 2013 Автор Опубликовано 4 апреля, 2013 Да я так и понял,что там всё сверху начинать надо,задача была воскресить.Всё остальное на основе альтруизма,о проблемах ответственным лицам донёс.Те с типопонимающем взглядом всё выслушали и констатировали:"Главное завелась,остальное потом".Потом так потом.
