Geely Emgrand EC7 контроль давления в шинах
Люди добрые подскажите если кто знает как их там прописать. За ранние спасибо.
У них свой сканер GIDS. Лети к дилеру.
только с помощью сканера.
Прописать можно ЛАУНЧЕМ ,но нужен так называемый тригер.Он должен быть у дилера.
  • 9 месяцев спустя...
нужен именно дилерский TPMS триггер или подойдет любой универсальный?
Как представитель дилера, скажу что тебе понадобится: 1. Лицензионная копия программы диагностики. 2. пинкод для входа в режим программирования блока TPMS.
Так что без дилера никуда. и еще, я не знаю точно, но нам на обучении говорили, что при неправильном вводе пинкода, Блок управления блокируется и подлежит замене.
лицензионная копия на ланч есть,тригер тоже.вопрос в последнем,как узнать код для доступа к блоку BCM.что б все это прописать.все молчат как рыбы.никто не хочет говорить?
как я понимаю он должен быть написан либо на блоке ВСМ либо при считывании тем же ланчем из электронных мозгов машины.если мозги авто сравнивают этот ключ при его вводе то значит он хранится где то в памяти в электронном виде??
TPMS отдельный блок, работающий по кану. Пин для привязки не нужен. Просто делай по инструкции и все
  • 3 месяца спустя...
Всем спасибо кто откликнулся. Решилась проблема тем что надо было колеса накачать на 0.3 бара больше чем полагается. Китайцы мать их.
прописал сам с помощью мобильника и тригера
прописал сам при помощи мобильника и тригера
А можно подробней?
