Хонда цивик 2001год проводка неработает ЦЗ кондер
Добрый день Всем.Хонда цивик праворукая 2001год,автомат,двиг.1,5. Неработает Центр.замок(нет питания+),Кондер,Прерывистое положение дворников,Освещение салона при открывании дверей,Сигнализатор при вставлении ключа в замок зажигания т.е. не пишит.
Все это рубанолось одновременно.При просмотре предох. в салоне найдено на блоке предох. с задней стороны блока замыкание одного жгута проводки.При прозвонки проводки на ЦЗ два провода звонились меж собой.Устранил замкнутые провода на новые.Проблема не ушла.нет питания на центр замок с блока предохр. Куда копать?? Кто может помочь со схемой?
Что значит нет питания на ЦЗ.
Похоже что блок BSI без питалова,раз даже свет салона не светит
отсутсвует плюс . с BSI плюс на ЦЗ должен быть постоянным или нет
Зачем тебе схема, ищи под рулём блок который управляет дверьми там скорее всего дорога отгорела.
скорее всего провода, на водительскую дверь отвалились. типичная неисправность данного авто.
провода в двери целые на авто отключилось все сразу ЦЗ,кондер,освещение салона ,авто заводиться ездит
Постоянный обычно минус а плюс подает реле.
т.е. я правильно понимаю что плюс не приходит на управляющее реле цз, кондера и освещ салона
Должен быть BAT и IGN
На плафон обычно приходит плюс а минус управляется с концевиков двери, но если стоит плавное гашение света салона может быть и наоборот. Нужно смотреть по выходам с блока управления.
Смотрел сегодня согласно схем по ремонту которые в архиве прилагаю на стр. 331(Таблица. Проверка системы управления замками дверей(Разъемы подсоединены))
1. На выходах с блока предох. . в разъеме Q (Q нога 2,Q нога 3,Q нога 4) отсутствует питание (+) проводку и концевики прозвонил целые.Проверял : отключил разъем от блока предох. дал питание от АККУМ. напрямую через контрульку (+) НА провод к концевикам каждой двери цепь работала т.е. контр загоралась и тухла
2.На разъем Х (нога 5) нет питания (+) ,т.е. ключ в замке пищалка работает ключ вынул не пищит также проверял через контрольку
3. на разъеме Р нога 18 (багажник открыт ,зыкрыт) есть плюс т.е при открывании замыкается цепь лампы освещ багажника горит с багажнгиком все ок.
Плюс ко всему в этой еще и кондер не работает куда копнуть народ
Блок сам нашли который всем этим хозяйством управляет? Еще в проводке Японцев бывают диодные вставки которые иногда сгорают. Найти такое очень не просто так как могут замотать диод прямо в кабель.
Добрый день. Спасибо за помощь по хонде цивик romarrio-1 и unik проблему решили.Как писал выше исправили проводку и заменили стаб. в блоке Мультиплекс все заработало. Тему можно закрыть
  • 4 года спустя...
