Хонда цивик 2001год проводка неработает ЦЗ кондер
Добрый день Всем.Хонда цивик праворукая 2001год,автомат,двиг.1,5. Неработает Центр.замок(нет питания+),Кондер,Прерывистое положение дворников,Освещение салона при открывании дверей,Сигнализатор при вставлении ключа в замок зажигания т.е. не пишит.
Все это рубанолось одновременно.При просмотре предох. в салоне найдено на блоке предох. с задней стороны блока замыкание одного жгута проводки.При прозвонки проводки на ЦЗ два провода звонились меж собой.Устранил замкнутые провода на новые.Проблема не ушла.нет питания на центр замок с блока предохр. Куда копать?? Кто может помочь со схемой?
Зачем тебе схема, ищи под рулём блок который управляет дверьми там скорее всего дорога отгорела.
провода в двери целые на авто отключилось все сразу ЦЗ,кондер,освещение салона ,авто заводиться ездит
Постоянный обычно минус а плюс подает реле.
т.е. я правильно понимаю что плюс не приходит на управляющее реле цз, кондера и освещ салона
На плафон обычно приходит плюс а минус управляется с концевиков двери, но если стоит плавное гашение света салона может быть и наоборот. Нужно смотреть по выходам с блока управления.
Смотрел сегодня согласно схем по ремонту которые в архиве прилагаю на стр. 331(Таблица. Проверка системы управления замками дверей(Разъемы подсоединены))
1. На выходах с блока предох. . в разъеме Q (Q нога 2,Q нога 3,Q нога 4) отсутствует питание (+) проводку и концевики прозвонил целые.Проверял : отключил разъем от блока предох. дал питание от АККУМ. напрямую через контрульку (+) НА провод к концевикам каждой двери цепь работала т.е. контр загоралась и тухла
2.На разъем Х (нога 5) нет питания (+) ,т.е. ключ в замке пищалка работает ключ вынул не пищит также проверял через контрольку
3. на разъеме Р нога 18 (багажник открыт ,зыкрыт) есть плюс т.е при открывании замыкается цепь лампы освещ багажника горит с багажнгиком все ок.
Плюс ко всему в этой еще и кондер не работает куда копнуть народ
Блок сам нашли который всем этим хозяйством управляет? Еще в проводке Японцев бывают диодные вставки которые иногда сгорают. Найти такое очень не просто так как могут замотать диод прямо в кабель.
Добрый день. Спасибо за помощь по хонде цивик romarrio-1 и unik проблему решили.Как писал выше исправили проводку и заменили стаб. в блоке Мультиплекс все заработало. Тему можно закрыть
  • 4 года спустя...
