Опубликовано 3 апреля, 201313 г. comment_414670 Добрый день Всем.Хонда цивик праворукая 2001год,автомат,двиг.1,5. Неработает Центр.замок(нет питания+),Кондер,Прерывистое положение дворников,Освещение салона при открывании дверей,Сигнализатор при вставлении ключа в замок зажигания т.е. не пишит. Все это рубанолось одновременно.При просмотре предох. в салоне найдено на блоке предох. с задней стороны блока замыкание одного жгута проводки.При прозвонки проводки на ЦЗ два провода звонились меж собой.Устранил замкнутые провода на новые.Проблема не ушла.нет питания на центр замок с блока предохр. Куда копать?? Кто может помочь со схемой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39867-%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BA-2001%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%86%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201313 г. comment_414717 Что значит нет питания на ЦЗ. Похоже что блок BSI без питалова,раз даже свет салона не светит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39867-%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BA-2001%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%86%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80/#findComment-414717 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201313 г. Автор comment_414846 отсутсвует плюс . с BSI плюс на ЦЗ должен быть постоянным или нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39867-%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BA-2001%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%86%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80/#findComment-414846 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201313 г. comment_415030 Зачем тебе схема, ищи под рулём блок который управляет дверьми там скорее всего дорога отгорела. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39867-%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BA-2001%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%86%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80/#findComment-415030 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201313 г. comment_415057 скорее всего провода, на водительскую дверь отвалились. типичная неисправность данного авто. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39867-%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BA-2001%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%86%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80/#findComment-415057 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201313 г. Автор comment_415067 провода в двери целые на авто отключилось все сразу ЦЗ,кондер,освещение салона ,авто заводиться ездит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39867-%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BA-2001%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%86%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80/#findComment-415067 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201313 г. comment_415138 Постоянный обычно минус а плюс подает реле. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39867-%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BA-2001%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%86%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80/#findComment-415138 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201313 г. Автор comment_415143 Постоянный обычно минус а плюс подает реле. т.е. я правильно понимаю что плюс не приходит на управляющее реле цз, кондера и освещ салона Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39867-%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BA-2001%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%86%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80/#findComment-415143 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201313 г. comment_415234 Должен быть BAT и IGN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39867-%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BA-2001%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%86%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80/#findComment-415234 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201313 г. comment_415566 На плафон обычно приходит плюс а минус управляется с концевиков двери, но если стоит плавное гашение света салона может быть и наоборот. Нужно смотреть по выходам с блока управления. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39867-%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BA-2001%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%86%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80/#findComment-415566 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201313 г. Автор comment_415859 На плафон обычно приходит плюс а минус управляется с концевиков двери, но если стоит плавное гашение света салона может быть и наоборот. Нужно смотреть по выходам с блока управления. Смотрел сегодня согласно схем по ремонту которые в архиве прилагаю на стр. 331(Таблица. Проверка системы управления замками дверей(Разъемы подсоединены)) 1. На выходах с блока предох. . в разъеме Q (Q нога 2,Q нога 3,Q нога 4) отсутствует питание (+) проводку и концевики прозвонил целые.Проверял : отключил разъем от блока предох. дал питание от АККУМ. напрямую через контрульку (+) НА провод к концевикам каждой двери цепь работала т.е. контр загоралась и тухла 2.На разъем Х (нога 5) нет питания (+) ,т.е. ключ в замке пищалка работает ключ вынул не пищит также проверял через контрольку 3. на разъеме Р нога 18 (багажник открыт ,зыкрыт) есть плюс т.е при открывании замыкается цепь лампы освещ багажника горит с багажнгиком все ок. Плюс ко всему в этой еще и кондер не работает куда копнуть народ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39867-%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BA-2001%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%86%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80/#findComment-415859 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201313 г. comment_415870 Блок сам нашли который всем этим хозяйством управляет? Еще в проводке Японцев бывают диодные вставки которые иногда сгорают. Найти такое очень не просто так как могут замотать диод прямо в кабель. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39867-%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BA-2001%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%86%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80/#findComment-415870 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 июня, 201312 г. Автор comment_437147 Добрый день. Спасибо за помощь по хонде цивик romarrio-1 и unik проблему решили.Как писал выше исправили проводку и заменили стаб. в блоке Мультиплекс все заработало. Тему можно закрыть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39867-%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BA-2001%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%86%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80/#findComment-437147 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 20178 г. comment_1083622 как решили проблему? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39867-%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BA-2001%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%86%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80/#findComment-1083622 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
