Honda Fit 77960-SAA-J821_M1
Собираю информацию по блоку SRS 77960-SAA-J821_M1, стрельнули 2 подушки и сработали преднатяжители, нужно почистить блок.Внутри насколько я знаю TMS, возможно очистить блок по диагностике китайским девайсом Airbag Resetter for Honda with TMS320? Где то читал, что именно для этого блока пока нет решения вообще никакого... Подскажите кто сталкивался, стоит браться или проще чистый блок с разбора искать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39902-honda-fit-77960-saa-j821_m1/
а можеттам st95320 стоит......
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39902-honda-fit-77960-saa-j821_m1/#findComment-415296
нет там точно не 95320
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39902-honda-fit-77960-saa-j821_m1/#findComment-415321
TMSка там стоит, можно и до бабки не ходить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39902-honda-fit-77960-saa-j821_m1/#findComment-415332
китайский девайс возьмет ее?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39902-honda-fit-77960-saa-j821_m1/#findComment-415379
Попробуй и нам расскажеш
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39902-honda-fit-77960-saa-j821_m1/#findComment-415381
Да эти клоны не делают только ленивые...И соответственно клон-клону разница.Я когда первый брал он только один звук издавал и замирал. Второй взял несколько блоков зделал - нормально
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39902-honda-fit-77960-saa-j821_m1/#findComment-415410
дельный совет! если по делу нечего сказать то лучше промолчать!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/39902-honda-fit-77960-saa-j821_m1/#findComment-415547
