Загадки про автомобили VAG
в том то и дело,что никаким. но пока поиск серийных проблем этого мотора,кроме как с блоком результатов не дал. ты выше давал подсказку,что нужно знать болячки этого мотора
Изменено пользователем Андрей Стриженов
  • Ответов 706
  • Просмотры 127,7 тыс
Ловите подсказку .
Эти проблемы появились  с появлением моторов ТFSI  и FSI
И опять же ,ответ в  выложенном видео )
появление фси .... закоксовка,нагар на клапанах,стержнях и на впуске...
Ребята, ну вы хоть видео внимательно посмотрите, пузыри из тела головки идут, а не из под клапанов.
проблемы с седлами клапанов на этих моторах Игорь?
Андрей ,я  уже выше  сказал для чего продувку делал .Чтобы Вам наглядно показать .
Но заливал я для другого.
С клапанами и так понятно .Они  в утиль  все по обеим банкам .
Привет Игорь .
На видео ракус не удачный ,травит из под клапанов .
Но оставьте клапана   , они в утиль .
На головках будут поменяны  направляющие ,поправятся седла ,притрутся новые клапана   и на всякий будет проверена привалочная плоскость.
Серёга, возьмёшь подмастерьем к себе, если меня из Ауди выкинут?)
Резьбовое форсунки, свечи?
Да действительно  ,залил для того чтобы снять форсунки  .
Потому как даже используя съемник , и обратный молоток без повреждения форсунки не снять .Из-за нагара они не двигаются .прикипели наглухо.
И это не первый мотор такой .Недавно на 4х котловом  выдирал,но там хозяин привез новые .потому задачи сохранять не было .
Игорь мне знаний не хватает . Чему тебя научу ?
Яж больше со старыми  которые с гарантии слетели . По новым вообще дуб ,дубом ))
если Игорь передумает,я второй в очереди до выяснения))))))))
Кстати ,  фотки  нашел последствия  после  того как скаканул ремень . и не менять  после этого клапана .
Старенькая   А8
Со слов хозяина перескочил ремень ,поменяли промеряли компрессию ,вроде все нормально и  через 180 км  пришел писец
  Серега были случаи например к тебе приехали для замены или перестановки форсунок для проверки,они сломались и достать кусок без снятие головы было нельзя или что именно отламывается пластмасс из метала?
Андрей ,пробую съмником  .Если форсунка не идет ,то хозяин становится перед выбором  проводить дальнейшие  действия или нет .
Пока получалось без снятия  ,но форсунка  уже под замену ,бывало отрывал пополам  ,потом горелка и все такое .
  Спасибо за ответ Серега. Игорь у тебя загадок не "завалялось"?)) а то че то я старею,вижу не то че надо видеть,не внимательный)) так и до альцгеймера не далеко... пойду тему и SSP про 5.2 BXA курить,Карэл пока ее не закрыл.
Сергей, если не трудно, выложи потом фотку форсунки с данного мотора.
Я время от времени снимаю форсы с BZB 1.8TFSI и BVY 2.0FSI, всегда получается с очистителем карбюратора и практически без сьемника руками,
со сьемником как то больше вариантов поломать, вот на дизеле замена свечей жесть -аж руки дрожат.
Сергей еще один вопрос, а замер компрессии был на данном моторе перед тем как видеокамера в цилиндр пошла, если был,
то уже тогда на 90% была определена проблема?
Дмитрий Иванович
Форсунки  практически  по виду одинаковые  что и на BZB  и так далее .
Тоже некоторые снимаю руками . но попадаются которые с места не стронешь И потом они закипают у самого сопла  и сверху бесполезно  брызгать  .
По поводу мотора   ,компрессию   не мерил (в данный момент один работаю крутить некому  было )  .Выкрутил  свечи   и сразу камеру .
На дизеле  ,берешь динамку .ставишь примерно 23 ньютона .не пошла .  Клиента в известность   пускай принимает решение .
Продолжим ))SKODA OCTAVIA двигатель ВVX. Пропуски цилиндра один Р0301 .На холостом ходу работает нормально, даёшь газу , спустя пару минут... мигает чек, отключается цилиндр.
Машина поступила в ремонт с заменой уже катушки , свечей и драйвера ЭБУ. Компрессия везде одинаково. При выкручивании лямды передней троения нет этого.
Какие мысли.?
