Audi A6 C5 2000 (Magneti Marelli 4B0920900K D54) зашкаливает вольтметр
Доброго времени суток.
Ищу дамп на пробу от панели приборов 4В0920900К D54 Magneti Marelli, авто А6 2000, 2.4 МТ, в моем случае врет указатель топлива и зашкаливает вольтметр. При проведении теста исполнительных механизмов через диагностику все стрелки отрабатывают корректно кроме вольтметра - вместо положенных 1\2 шкалы показывает 3\4, и указателя уровня топлива - вместо 1\2 показывает 1\4 шкалы. Вольтметр при подключении питания без включения зажигания показывает 9В, а при включении зажигания 16В вместо 12В (замерял на АКБ - 12.4В) а при заводке двигателя вольтметр уходит в защкал. Нужен EEprom и желательно FULL, проц MC68HC912DG128A маска 3K91D V7.94 ML и MC68HC908AZ60A Mask 3K85K V7.94ML Full.
Изменено пользователем Михалыч ПВ
  • 3 года спустя...
Всем здравствуйте. Хотел бы поднять тему. Проблема и машина один-в-один. Если не секрет - чем решилась проблема?
Маска на 908 моте то же такая?
Да, маска такая же. Правда, насколько могу судить, важна еще и версия. Я перекинул моторчик с другой платы - результата не дала. Хоть и машина уже уехала, просто интересно: это проблема софта или еще чего-нибудь?
По характеру дефекта, для выяснения причины - важна маска. Если стоит 2J74Y, то тогда начинаем искать версию флеши. В данном случае, я думаю следует под микроскопом просмотреть всю пайку, все подозрительные места пропаять! Особое внимание на SMDишные резюки, особенно повышенной мощности!
P.S. Хотя полностью исключить глюк с маской 3K85K - то же не верно. Просто мне такой вариант не попадался, что вовсе не означает, что он не возможен!
Изменено пользователем autodamp
Спасибо за ответ. Если приедет, то просмотрю внимательно всю плату.
