Ford focus 2, обороты не сразу скидываются
Призжал как то фокус 2, и не даёт покоя мне этот случай, интересное поведение.
Обороты не сразу сбрасывала. Допустим топнул по газульке и отпустил обороты зависли на самом высоком положении(на сколько топал) на секунду где то и затем только опускаются. Допустим нажал половину газульки и сразу отнустил, обороты поднялись к 3000 постояли там секунду и затем только упали. И так постоянно, сколько раз нажимал постоянно задержка в падении оборотов.
Ошибок нет, ДУ чистый(видимо мылся предыдущим хозяином пока искали причину). Снял гофру с дросселя и на включенном зажигании попросил резко понажимать газульку, ДЗ шевелиться быстро..
Подскажите какие варианты неисправности у данной проблемы, авто давно приезжало а я до сих пор её вспоминаю... если предложите решение то найду хозяина и попробую решить.
что показывает сканер при закрытой дз и как проходит открытие?
Вопросы задавайте пожалуйста правильно, а то "машина такая красненькая приезжала" плохо работает. Какой движок, год? Что МАР показывает? Где вообще параметры?
Не записал параметры к сожалению... да и инфу не запомнил.
Думал что это у них известная болезнь такая, и с ходу что то подскажет кто нибудь. Видимо там что то не совсем стандартное, и без капания никак....
Пробовали адаптацию дроссельной заслонки делать? на лачетти такое случалось после прошивки эбу, у некоторых после чистки дроссельной заслонки, и адаптация зачастую помогала.
Еще раз. Какой двигатель? 1.6. 1.8. 2.0? МАР?
Научите как делать адаптацию?ТС захотел денег срубить нахаляву,даже не включая голову...Какие капания,если Вы даже стандартные процедуры не выполнили?
Изменено пользователем kolyan750
Нечем делать адаптацию на этом авто. Сканматик только есть. Срубить денег? это в диагностике не прокатывает когда работаешь в гараже у себя, если только невешать лапшу клиенту(потом не приедет), но я так не работаю. Есть проблема, решил, взял денег, не решил значит не заработал.
Я не решил, потратил своё время зря на это авто. Мне с иномарками вообще не выгодно работать, поток малый(провинция), автоком отбить не могу даже, потому и лаунч не беру.
Секрет в том что нет никакой адаптации.Сброс КАМ только :emot64: .Параметры даже ОБД покажет которые можно проанализировать.
