Renault Trafic 1.9 CDI F9Q 2004г ошибки по форсункам
Добрый вечер,авто Renault Trafic 1.9 CDI F9Q 2004г не заводится,ошибки по форсункам - превышен ток управления форсункой.
С дизелями не сталкивался вплотную,поэтому хочу спросить совета,что в данном случае означает ошибка и как можно проверить саму форсунку?
там крышка воздухана перетирает проводку на форсунки,частое явление))
Проводка это в первую очередь, у меня на практике попадались плохо контачащие разъемы на форсунках.А дохлых электромагнитов на форсунках почти не встречал. Проверить форсунку можно при наличии простого (колхозного) прибора для проверки форсунок,особенно на стравливание через обратку.
Спасибо,очень ценная инфа,завтра вплотную займусь проверкой
Так оно и оказалось,проводка в ужасном состоянии,куча скруток и изоленты.Крышка воздухана перетерла провода,восстановил и заизолировал.
Смутила "ошибка по превышению управляющего тока инжектора" она равносильна снятию фишки с форсунки.,видимо жабоеды так трактуют обрыв цепи управления.
Машина завелась,единственное,долго нужно крутить стартером,только потом заводится.На горячем двигателе заводится без проблем.
Посмотрите на дату,всели в порядке?
Изменено пользователем shadows
Компрессия или солярка уходит - воздушит
