Опубликовано 8 апреля, 201313 г. comment_416780 Поменяли сцепление,машина завелась и работает только на холостых,на педальгаза не откликается... Кинули доп.массу на ДВС, обороты выросли до 2000 при выжатой педали и все,развели руками притащили машину ко мне и рассказали эту историю... По ошибкам "P1526 - Неисправность в цепи электропроводки ETS, - отказ режима адаптации" "P1523 - Неисправность в цепи электропроводки ETS" "P1500 - Неисправность в цепи электропроводки электронной системы управления дросселем (ETS)/отказ ECM" ОП-Ком никаких адаптаций не дает по ДЗ,в параметрах педаль в норме,если механически открыть ДЗ потенциометры показывают верно.Сам моторчик работает,но на обоих ногах (1 и 4) висит около 3.3В без намека на ШИМ управление... Цепи звонятся. Вопрос-ЭБУ в помойку(ремонт) и как его легче снять? Или может еще какие камни поворочить? Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40008-opel-meriva-z14xep-2008%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B7/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201313 г. comment_416790 Были похожие случаи с корсами(14хер).Вылетает драйвер управления дросселем в ЭБУ, на обоих выводах моторчика висит примерно 3.2 вольта .Если проблема связана с заменой сцепления,возможно повреждены разьемы ЭБУ(х.з. может когда коробку снимали).Так что снимите ЭБУ,внимательно осмотрите разъемы-не загнуты ли контакты,нет ли масла в разьеме.Но скорее всего ЭБУ под замену.А лучше в паре с дросселем.Однажды поменяли ЭБУ с выгоревшим драйвером,а он через месяц сдох опять из-за дросселя.Поменяли ЭБУ с дросселем-полет нормальный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40008-opel-meriva-z14xep-2008%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B7/#findComment-416790 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201313 г. comment_416792 вскрывай блок и фото в студию!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40008-opel-meriva-z14xep-2008%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B7/#findComment-416792 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201313 г. comment_416807 Если не ошибусь там эбу Bosch ME7.6.2 стоят. Большинства случки встречавших подобных ситуациях показывает холодное попойка алюминиевых проволочках. Вскрываете без предупреждения диагноз чётко выяснится чем мучительным трудом. Вот примеры: http://www.youtube.com/watch?v=UTKyzt0kDks Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40008-opel-meriva-z14xep-2008%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B7/#findComment-416807 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201313 г. Автор comment_417070 Всем спасибо,жду решения владельца авто,ремонтировать-менять-или сжечь целиком, нафиг.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40008-opel-meriva-z14xep-2008%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B7/#findComment-417070 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201313 г. Автор comment_417515 Дали добро на ремонт... Даю фото,но дефекта не вижу,рою дальше... Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40008-opel-meriva-z14xep-2008%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B7/#findComment-417515 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201313 г. comment_417522 Дали добро на ремонт... Даю фото,но дефекта не вижу,рою дальше... Спасибо. Сделай эту часть фото четче и с хорошим разрешением!!! И ошибки ещё раз напиши какие присутствуют и с каким флагом и ещё нужны ошибки БЦМ Изменено 10 апреля, 201313 г. пользователем tiamat Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40008-opel-meriva-z14xep-2008%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B7/#findComment-417522 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201313 г. Автор comment_417527 Если ты имеешь ввиду драйвер упр.заслонкой,то я смотрел под микроскопом и как мог прозвонил,лучшее качество постараюсь, но может не выйти,ошибки позже с копа вытащу. Есть у меня одна мысль,хочу её проверить...Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40008-opel-meriva-z14xep-2008%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B7/#findComment-417527 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201313 г. Автор comment_417534 Вот изначальные ошибки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40008-opel-meriva-z14xep-2008%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B7/#findComment-417534 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201313 г. Автор comment_417570 Это место? Лучше качества не получается. Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40008-opel-meriva-z14xep-2008%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B7/#findComment-417570 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201313 г. comment_417729 Вот изначальные ошибки. Согласно всем этим твоим ошибкам и если на дроссель приходит Throttle position sensor voltage is less than 0.18 V(Short circuit to ground or circuit interruption) то у тя проблема в самом дросселе Ну и вобще для окончательного вердикта бы ошибки с БЦМ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40008-opel-meriva-z14xep-2008%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B7/#findComment-417729 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201313 г. Автор comment_417773 В Модуле контроля кузова чисто,в параметрах правдаподобие. На ДЗ не похоже,кидал другой эл.мотор ,навесом,те же 3.25В на обоих концах ни одного намека на ШИМ опрос... Так понимаю если потенциометры пи.дят,то эл.мотор должен драйвер опросить...ни на какой нагрузке нет ШИМа. Конечно могу ошибаться,Опель раз в месяц и то не всегда. Выкладываю скрины на заведенной и не заведенной,может на,что натолкнут. Обзванил знакомых нет такого дросселя на подкид. Спасибо. АКБ полумертвый,скорее всего после замены сцепления на сдохшем пытались заводить вот и подох драйвер. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40008-opel-meriva-z14xep-2008%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B7/#findComment-417773 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201312 г. comment_429914 Добрый вечер !подскажите подходит эбу изи меривы 05 года на о7 год и что нужно сделать при их замени зарание благодарен . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40008-opel-meriva-z14xep-2008%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B7/#findComment-429914 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201312 г. Автор comment_430587 Вроде не подойдет,модельный ряд эбу с 2006... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40008-opel-meriva-z14xep-2008%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B7/#findComment-430587 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201312 г. comment_430687 скажите пожалуста это значит что блок чист Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40008-opel-meriva-z14xep-2008%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B7/#findComment-430687 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201312 г. Автор comment_430712 Лянчем давно не смотрел,но должен показывать данные,надо пробовать привязать если есть пин авто... Или искать прогеры(карпрог,опел командер и т.д.) чтобы перелить содержимое родного если живой. В чем твоя проблема,хоть опиши и правильнее свою тему создать... Удачи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40008-opel-meriva-z14xep-2008%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B7/#findComment-430712 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201312 г. comment_430817 хорошо спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40008-opel-meriva-z14xep-2008%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B7/#findComment-430817 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201610 г. comment_896066 Подниму тему.ОPEL COMBO 2009 с таким же мотором Z14XEP.Те же ошибки. Р1523,Р1526,Р1500.На педаль газа не реагирует.Но если стереть ошибки, то остается только ошибка Р1526-Управление дросселем, нижние положение не обучено.При этом на педаль газа появляется отклик.Авто едет.Если заглушить и завести вновь, то опять не реагирует на педаль и опять три ошибки.Дроссельная была грязная в большим налетом.Почистил но проблема не ушла.По потенциометрам заслонки все хорошо.Пробовал подкидывать другую дроссельную результат тот же.На обоих ногах (1 и 4) висит около 2.38В. Блок под замену??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40008-opel-meriva-z14xep-2008%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B7/#findComment-896066 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201610 г. comment_896430 Только сегодня менял ЭБУ на такой же машине, симптомы те же. Вскрытие блока ничего не выявило. И это не первый случай. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40008-opel-meriva-z14xep-2008%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B7/#findComment-896430 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201610 г. comment_896494 Меняли и ЭБУ и дроссельную заслону?Или только ЭБУ?В моем случае думаю ЭБУ вышел со стоя из-за грязной ДЗ.Ток потребления стал больше и драйвер ДЗ вышел со строя. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/40008-opel-meriva-z14xep-2008%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B7/#findComment-896494 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
